Luces Intermitentes se prenden solas - Corsa
Publicado: Lun, 26 Mar 2012, 16:43
por Osxx
Hola,
Tengo un problema con las luces de Emergencia, (intermitentes) estas se activan por si solas cuando el auto esta estacionado, ya revise el switch, (quite el switch y lo deje sin el y aun asi las luces se activaron solas), ya probe desconectando el modulo de la alarma volumetrica y el problema continua.
En algunas ocasiones, al encenderse las luces por si solas, tambien abre los seguros de todas las puertas, he tenido que optar por desconectar la bateria siempre que lo dejo estacionado...
Que me aconsejan?.
Osc
Re: Luces Intermitentes se prenden solas - Corsa
Publicado: Lun, 26 Mar 2012, 16:48
por rauld1968
Primero, decinos qué auto tenés, como para no andar suponiendo por suponer.
Publicado: Lun, 26 Mar 2012, 16:53
por Osxx
Es un Corsa Sedan como el de la foto de tu avatar, Modelo 2004, en Mexico, pero hecho en Argentina. Motor 1.8L y tiene cierre centralizado, Aire acondicionado, estandar 5 vel. Alarma volumetrica.
Por cierto, el auto lo he tenido desde nuevo y nunca ha tenido accidentes...
Gracias
Publicado: Mar, 10 Jul 2012, 14:49
por Oca
Hola, buen día.
Yo tengo el mismo problema y el modelo de mi coche es el mismo, también soy de méxico ¿Encontraste la solución?
Saludos !!
Publicado: Mar, 10 Jul 2012, 15:24
por rauld1968
Se me ocurre algún problema de masas, o la batería. Ya se la han cambiado al coche? Hace mucho?
Publicado: Sab, 01 Jun 2013, 16:39
por humberto1103
Hola que tal mi problema es el mismo mi coche es 2004 de mexico pero hecho en USA y pues también he optado por desconectar la batería cada que me estaciono porque se me descarga ayuda por favoooooorrrrrrrr
Publicado: Lun, 03 Jun 2013, 12:17
por myrddraaluy
No recuerdo en el corsa II cómo es; en el corsa classic (para los mexicanos, el Monza), es relativamente fácil sacar la tecla de balizas, que tiene un circuito bastante complicadito y que es muy fácil que sea la causa de este tipo de problemas... sería cuestión de sacarla y medir con un tester si con la tecla en posición de apagado, los circuitos correspondientes quedan abiertos o cerrados. Si buscan por ahí en algún post puse el circuito de la tecla y la descripción de cómo "funciona" (si es que se puede decir funcionar a semejante complejidad de circuito :) ). Ahora bien, no esoty 100% seguro si esa tecla es igual o no en funcionamiento a la del corsa II, además supongo que depende de si es de los modelos tipo full que tiene BCM o no.
Publicado: Sab, 29 Jun 2013, 11:47
por CarlosAldia
Buen dia a todos,
Les platico que yo también tengo el mismo problema, en mis caso compre una bateria nueva hace 6 días, quite los dos relay de las luces de giro (direccionales) y quite el botón con el que activo las preventivas, activo la alarma y al paso de 40 min. aproximadamente comienzan a parpadear las dos flechas del tablero pero no es porque se active la alarma, de hecho en ocasiones al ir en marcha se activa y despues de un tiempo se apagan.
Espero me puedan ayudar, de igual forma si encuentro la solución se las publico. Por cierto soy de México
Publicado: Dom, 30 Jun 2013, 18:58
por myrddraaluy
Suena a que tenes un falso contacto... ¿Dónde? Imposible decir a la distancia. Tendrías que agarrar un tester y arrancar a probar continuidad en los circuitos que activan las luces.
Publicado: Mar, 23 Sep 2014, 19:05
por rickmacias
yo tengo el mismo problema y el electrico descarto que fuera un corto en si asi que si alguien encontro la solucion me gustaria que la compartiera
Publicado: Mié, 19 Ago 2015, 17:51
por Laurabo
Yo tengo el mismo problema, tengo un corsa 2004 y primero en la agencia me hicieron cambiar el switch pero el problema sigue, lo he llevado a revisar con electricos y no le encuentran la falla, el ultimo me dijo q comprara bateria nueva porque era eso, pero yo lo dudo por eso no la he comprado, tambien lei que podia ser agua q entra a la caja d la alarma y casualmente cuando me a fallado es en epoca d lluvia
Publicado: Mié, 19 Ago 2015, 19:28
por gatul
Es muy probable que tu problema venga por el lado de la alarma. Cuando llueva desconectala para ver si se repite o no la falla.
