No funciona la luz alta. Si bien para hacer señas de luces se enciende la luz alta, cuando deseo pasarla directamente a luz alta no funciona.
Alguien sabe si es problema de algun fusible o es algo mas complejo? Gracias!!!
LUZ ALTA no funciona
Re: LUZ ALTA no funciona
Tenés jodida la llave de luces (la que girás para prender posición / alta - baja).
hola soy lucas :coincido con gabriel y me explayo un poco mas, a mi me paso algo parecido no guiñaba la alta pero cuando queria poner luz alta andaba bien; procedi a desarmar, no es dificil sacas los plasticos q cubren las dos palanquitas (luces ;limpiavidrios)y tambor de encendido luego desenchufas fichas de luces q van a la palanca y luego la sacas tiene como una traba la aprietas y tiras para q salga luego desarmala con mucho cuidado paraq veas bien comova armada seguro tiene sulfatado las chapitas de contacto limpiar con lija y si esta muy fea una gotita de estaño y a armar espero te sirva saludos
corsa mod 98 1.6 mpfi full full
