luz freno de mano y bateria
Publicado: Sab, 28 Abr 2012, 20:31
por corsa2002full
hola gente espero que me puedan ayudar primero les comento tengo corsa 1.6 gl full hy hace mucho noto que en los dias de mucho frio el arranque se pone re pesado y cuando logra arrancar despues en todo el dia no hay problema anda como un avion y hay me paso lo mismo y aparte se sumo otro problema subo las revoluciones a 4 mil y todo bien pero cuando empieza a bajar se encienden la luz delalternador y del freno de mano y cuando baja menos de 2mil vueltas se apagan el alternador ya lo arregle le puse todo nuevo menos los iodos que en su momento estaban bien ayuda plisssssssssssssss gracias
Re: luz freno de mano y bateria
Publicado: Dom, 29 Abr 2012, 00:08
Con un 99,99% de seguridad, tenés el alternador jodido.
Acá http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 35#p410535 tenés una cátedra a tu problema.
