Buenas a todos.
Este es mi segundo posteo y el primero fue por un problema que gracias a la ayuda de todos los que aportaron lo pude solucionar.
A ver si a alguien se le ocurre que puede ser esto.
No me anda el desempañador trasero. Aclaro que el fusible está perfecto y la corriente llega barbaro a los terminales porque los testie.
Pero no desempaña en absoluto.
Alguna idea??
Saludos a todos.
Desempañador Trasero
Re: Desempañador Trasero
Si se elimina lo imposible, lo que nos queda, aunque improbable, es lo real.
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Spock dixit!Si se elimina lo imposible, lo que nos queda, aunque improbable, es lo real.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
Hay un post de como reparar la luneta térmica, fijate de buscarlo. Si llega corriente a los terminales, el tema lo tenés en la pintura de la luneta, capaz que en los contactos de los terminales mismos.
La verdad es que lo estoy buscando pero no lo puedo encontrar. Sabés con que título lo puedo buscar? No termino de entender bién como funciona el tema del foro. Saludos y graciasHay un post de como reparar la luneta térmica, fijate de buscarlo. Si llega corriente a los terminales, el tema lo tenés en la pintura de la luneta, capaz que en los contactos de los terminales mismos.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=37379La verdad es que lo estoy buscando pero no lo puedo encontrar. Sabés con que título lo puedo buscar? No termino de entender bién como funciona el tema del foro. Saludos y graciasHay un post de como reparar la luneta térmica, fijate de buscarlo. Si llega corriente a los terminales, el tema lo tenés en la pintura de la luneta, capaz que en los contactos de los terminales mismos.
Te agradezco mucho la respuesta. Me leí recién el post pero eso es para el caso que no te funcione alguna de las lineas. El problema que tengo yo es que no funciona ninguna de ellas y dudo que se puedan haber roto todas ya que el auto es mod 2010. La verdad que no se como resolverlo.http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=37379La verdad es que lo estoy buscando pero no lo puedo encontrar. Sabés con que título lo puedo buscar? No termino de entender bién como funciona el tema del foro. Saludos y graciasHay un post de como reparar la luneta térmica, fijate de buscarlo. Si llega corriente a los terminales, el tema lo tenés en la pintura de la luneta, capaz que en los contactos de los terminales mismos.
Fijate si le llega tensión al conector que "entra" a la luneta, si le llega, el problema es que no hace contacto con la pintura "de entrada" de la luneta (se entiende?) y la reparación es similar. Si no le llega tensión a ese conector, ya hay que buscar en la llave, el cableado o fusible.Te agradezco mucho la respuesta. Me leí recién el post pero eso es para el caso que no te funcione alguna de las lineas. El problema que tengo yo es que no funciona ninguna de ellas y dudo que se puedan haber roto todas ya que el auto es mod 2010. La verdad que no se como resolverlo.
Hola. A los cables que llegan a la luneta llega tensión. Y cuando testeo los terminales de la luneta también hay tensión. No logro entender lo que me decís respecto a la pintura de entrada. Saludos y gracias!!Fijate si le llega tensión al conector que "entra" a la luneta, si le llega, el problema es que no hace contacto con la pintura "de entrada" de la luneta (se entiende?) y la reparación es similar. Si no le llega tensión a ese conector, ya hay que buscar en la llave, el cableado o fusible.Te agradezco mucho la respuesta. Me leí recién el post pero eso es para el caso que no te funcione alguna de las lineas. El problema que tengo yo es que no funciona ninguna de ellas y dudo que se puedan haber roto todas ya que el auto es mod 2010. La verdad que no se como resolverlo.
Que tal , se refieren y espero no equivocarme cuando mencionan la pintura es en el lugar donde hace contacto la ficha y la luneta ...que va pegado...revisa del otro lado tambien que va a masa .....
Yo te dejo un comentario y no quiere decir que lo hagas , pero yo desconecte el desempañador ya que regresando de pergamino una noche de lluvia se puso en corto el desempañador y la luneta ESTALLO EN PEDACITOS !!!! ,,,y no pienso arreglarlo....menos mal que el seguro me lo cubrio , si no me tendria que poner con 900 mangos .....saludos..
Mario, gracias por tu respuesta. Lo extraño es que a ese lugar también llega tensión. Este tema me está volviendo un tanto loco. Gracias a todos y espero poder resolverlo.
Medí con un tester en continuidad sobre la pintura, entre un extremo y el otro del dibujo, en algún punto está cortado. Ahí es donde usás la pintura conductiva para repararlo.
