Fusible Velocimetro
Publicado: Jue, 31 May 2012, 06:26
por germancorsa
Hola gente, es el primer post que hago, la verdad me es muy util este foro, estos ultimos dias quise poner las luces de posicion en los guiñes, y en un par de pifiadas queme varios fusibles, saque algunos de la fusilera para remplazarlos y segui probando hasta que di con la tecla.
Resulta que despues de tanto sacar y poner fusibles el velocimetro dejo de funcionar, y esto hacia que las RPM del motor bajaran y se " tirara " a apagar el motor. Busque por todos lados en el foro, muchos hablaban de la tripa del velocimetro y de un monton de cosas, yo tengo un corsita 08 y no podia encontrar la solucion. Compre fusibles, y llene los huecos en la fusilera, resulta que el fusible 22 que segun el manual es el de los frenos abs le habia puesto fusible y esto hacia que no ande el velocimetro y al parecer antes no tenia puesto un fusible en ese hueco. Ahora el punto es , que tiene que ver eso con el velocimetro? Hace algun tipo de corto que poniendo un fusible ahi deja de andar el velocimetro? . Gracias :D
Re: Fusible Velocimetro
Publicado: Jue, 31 May 2012, 09:26
por rauld1968
Qué grande el Melli !! =D> =D> =D> Un ídolo !! Con repecto a tu consulta, ni idea :oops: :oops: :oops: , pero el fusible debe cerrar algún circuito inoperante que provoca esa falla en el velocímetro.
Publicado: Jue, 31 May 2012, 15:11
por germancorsa
Un idolo guillermo . Si sera algo de eso, pero la verdad me sorprendio .
Publicado: Jue, 31 May 2012, 16:42
por Lance
Hola. La unica asociación que puedo hacer, es que cuando se me puso en corto el cable del ABS (rueda izquierda delantera) me dejó de funcionar el velocímetro.
Por lo que me dijo el electricista (perdón si no es asi) el Corsa II no trae tripa de velocímetro, sino que el cable del ABS trasmite a la computadora y de ahi al velocímetro.
Si alguien me corrige bienvenido sea.
Publicado: Jue, 31 May 2012, 21:10
por germancorsa
Puede ser eso, el mio es un corsa classic, modelo 2008. Despues subo fotos de como quedaron los faros de posicion-
