Falla de corriente..
jesus mora
- Nombre: jesus mora
hola foristas saludos desde venezuela. tengo un corsa 97. sucede que por lo general esta normal pero cuando voy rodando a veces se apaga y cuesta para prender de repente la falla desaparece y continua funcinando normal... por favor alguna ayuda gracias...
Re: Falla de corriente..
Jesus, mas detalles de la falla? se corta la corriente total, como si no tuviera bateria, o tan solo se apaga pero las luces del tablero estan prendidas?
Probablemente es la bobina de encendido.
mira yo estoy con un corsa 2003 base con _Gnc y era de mi finado viejo y por cariño y cuidado del vehuculo me lo quise dejar. Pero ya estoy arto de un problema que tengo de corriente y lo quiero vender. Si alguien me ayuda a desifrar que tiene tal vez me lo deje.
Un dia dejo de arrancar , tiraba el burro y tiraba y no arrancaba. Primero pense en bateria la puse y arranco , pero a los 2 dias volvio la falla . Fui a un electricista y me cambio la bobina $450 ... arranco . A los 2 dias la falla otra vez. Fui a un tipo que hace GNC , me dijo no es bomba de nafta . La cambie ... a los 2 dias otra vez me dejo tirado no arranco . Me fui a Otro taller de GNC , me dijo es una pavada pibe la conexion de la alarma la desconecte entera y Arranco ... a los 2 dias otra vez me dejo tirado yeyyeyyeyeyeyeyey - yeyyeyyeyeyeye - yeyyeyeyeyeyeyey y nada y nada. Fui a otro tipo , bujias y cables y filtro de aire . Lo cambie todo y a los 2 dias la falla otra vez...... Ya ahora fui a un taller grandicimo de GNC y me dijo que si le cambie todo eso solo queda el chip de la computadora sale otros $500 . Por favor que hago ??? lo cambio ??? algun dato.
Te midieron la presion de nafta en rampa de inyectores?
Por que no lo haces scanear, o al menos le haces un autodiagnostico y nos contas que te tira?
Podés cambiar medio motor y seguir con la falla si no hacen un buen diagnostico, los tipos felices pero tu bolsillo no lo creo...
