Falla en corsa ayuda por favor se apaga solo
Publicado: Mar, 12 Jun 2012, 16:28
Buenas amigos, les comento sobre la falla que estoy presentando espero me puedan ayudar, tengo un corsa 2004 1.6 el cual se me esta apagando solo y le cuesta prender incluso le tengo que quitarte el fusible 26 que me dijeron que es el de la computadora se lo coloco y es cuando prende pero igual se vuelve apagar a los 10 segundos , lo raro es que lo lleve a chequear la computadora y no arrojo ningún error, una cosa loca es que cuando lo lleve al mecánico el carro no se apago pero me di cuenta que cuando baje el capo el mismo se apago a los 10 segundos y así lo siguió haciendo opte por subir el capo y prenderlo y el carro se mantiene bien y al bajar el capo se apaga como dije a los 10 segundos, el mecánico me dijo que podía ser la bobina, pero antes de comprarla probé con la bobina de un amigo y me hizo la misma falla, otra cosa hoy me di cuenta de que si lo mantengo revolucionado con su capo cerrado a mas de 1500 rpm el carro no se apaga que es otro detalle el carro no se apaga en alta es cuando esta por debajo de 1500 rpm, probé cambiarle el iac y de igual manera me presenta la falla. Si alguien ha tenido un problema similar o alguien que me oriente a lo que podría ser se lo agradecería por que ya me esta volviendo loco incluso estoy pensando que la falla este en la computadora del carro.
