Prendo las luces altas y se me apaga el motor!!
Publicado: Jue, 21 Jun 2012, 15:29
Estimados,
Soy nuevo en el Foro e leído muchos problemas pero ninguno similar al mio, les comento que tengo un corsita del año 99 y tengo un problemas eléctrico, prendo el auto el cual parte sin problemas y al momento de encender la luces altas se me bajan la revoluciones y se apaga el auto, es como si las luces hicieran corto, también me ocurre cuando prendo las luces de freno.
Lo raro es que cuando enciendo el auto sin prender ninguna luz los focos delanteros se prenden pero con poca energía siendo que las luces están apagadas, eso claramente muestra que es un problema alectrico, la ultima vez que me paso un problema similar que se me apagaba el motor le cambie la valvula IAC y no se soluciono y al final le quite un fusible el del cierre centralizado y se arreglo todo, solo quitandole un fusible, eso fue la primera vez que me fallo,ahora que me fallo por segunda vez intente hacer lo mismo quite el fusible pero no ocurrió nada, algunos amigos me comentan que puede ser problema con la masa o que algún cable este pelado y este haciendo contacto con las latas del auto, yo no soy muy experto en mecánica y no se donde están las masas para poder limpiarlas.
Espero que me puedan ayudar, de ante mano muchas gracias.
