Modulo Elevadores Electricos Corsa II
pacohgo
Nombre: Francisco
Mensajepor pacohgo » Vie, 22 Jun 2012, 20:48
Tengo un problemas en los vidrios elctricos de mi corsa, le pasaron corriente mal, y ahora no me funcionan los vidrios electricos, solo uno, el de atras del lado del piloto, ya cheque motores y funcionan bien conectandolos directo, al parecer es el modulo de elevadores, el problema es que no se cual es, les paso fotos del que creo que es el modulo, por favor confirmenme si es o no, para quitarlo y tratar de repararlo, o si se desprograma al quitarlo, gracias.
yorugua
Re: Modulo Elevadores Electricos Corsa II
Mensajepor yorugua » Sab, 23 Jun 2012, 12:46
Sí, el módulo es ese.
Cada motor es manejado por 4 transistores, los T1A, T1B, T1C y T1D manejan el vidrio del conductor los T2x manejan el del acompañanate, T3x y T4x manejan los vidrios de atrás.
Estos transistores están conectados en "H", 2 alimentan el positivo y 2 el negativo.
Es muy fácil que se quemen y los podés reemplazar (si conseguís los mismos) con irfz44.
Vas a ver que hay un transistor más que está entre los 2 conectores, ese maneja la alimentación del módulo.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
pacohgo
Nombre: Francisco
Mensajepor pacohgo » Mié, 27 Jun 2012, 12:43
Gracias, los reemplazare y posteo como quedo, saludos.
Tritom
Nombre: Willy
Mensajepor Tritom » Mar, 11 Nov 2014, 13:08
pacohgo, disculpa por revivir este post. Mi pregunta es la siguiente. Pudiste solucionar el problema?. Te agradeceria alguna información al respecto ya que tengo un problema similar con el Modulo elevacristales. Saludos.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 95&t=69169
