no me marca tablero de instrumentos
amigos mi consulta es esta tengo un corsa sedan 2008 y el otro dia le di partida y no me funcionaba el velocimetro ni el marcador de revoluciones ni el de temperatura ni el de conbustible, revise los fusibles y estaban bien, me a pasado dos veces, despues q desconecto y buelbo a colocar los ffusibles buelbe todo a la normalidad, les agradeseria me ayudaran a ver q puede ser- saludos
Re: no me marca tablero de instrumentos
Aparentemente tenés un falso contacto en el fusible, fijate de cerrarle un poco las patitas a la fusiblera o de cambiar el fusible por otro que calce mejor.
No descartes que el conector del tablero esté flojo, pero por lo que decís de los fusibles, debe ser éso.
- Juan914
- Nombre: juan914
Comparto con raul.
Hola Ampur, no descartes tambien la bateria, a mi me paso lo mismo y no me andaba nada del tablero y cambie la bateria y listo. Chau saludos
Classic 2010, 1.4 , 4 puertas, tl.-
Se me murieron todos los relojitos que mencionás, leí por ahí que había que reiniciar la computadora desconectando la batería por al menos una hora... todo funcionó bien después. Pasa que recién lo compro y la batería ya no da más.
A mi no me funcionaba ni el velocimetro, ni la temp, ni el combustible, tampoco la radio, ni la luz interior cambie el fusible Nro 1 y se soluciono el problema saludos
