hola gente....
Queria saber si me pueden ayudar con el desempañador de mi corsa... es mod 97 3pts. y lo que me gustaria saber es como trabaja, si es mediante un fusible o como saber si le va corriente o no!
Desempañador de luneta trasera
GABRIEL786
- Nombre: gabriel
Re: Desempañador de luneta trasera
Para saber si le va la corriente, medí con un tester.
La corriente pasa por el fucible y por un relay ad hoc.
Saludos... GAbriel...
- Juan914
- Nombre: juan914
Gracias por la data...
GABRIEL786
- Nombre: gabriel
Hola, Mira.... para fijarme si funcionaba lo hice conectando un cable a cada extremo de los cables que están en la luneta y de ahí lo lleve a positivo y negativo de la batería... al hacer chispa en los borne de la batería me di cuenta que funcionaba.. ahora mi problema esta en saber cual es el relay o el fusible que están quemados.? Cuales pueden ser?
Realmente no lo se, pero empezá a probar con una lámpara piloto cada una de las patas de los zócalos de los relays, y si se corta la corriente al empujar la perillita de encender la luneta.Para saber si le va la corriente, medí con un tester.
Marce.Daniele2
- Nombre: marcelo
consulta : no llega corriente a la luneta , no me funciona el desempañador ni el limpia parabrisa , alguien me puede orientar , saludos
El desempañador de luneta es alimentado por el fusible #3, fijate que si lo usan mucho tiempo encendido suele derretirse. A miu en un Corsa me pasó eso y puse un fusible volante. Del limpiaparabrisas, ni idea.
