Ahorro significativo de bateria con leds?
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 17:56
por yoyohlp
Buengas gente, la hago corta. Hay muchos temas en que muestran las diferencias de poner luces de leds en posicion, patente, luces traseras?
Mi duda es, sabiendo que los leds consumen menos que los focos comunes, pero esa diferencia es perceptible en la carga de la bateria o le es casi indiferente?
Re: Ahorro significativo de bateria con leds?
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 18:20
por rauld1968
Todas esas lamparitas son de 5W, para mí no es significativo el tema ahorro. Las que más consumen son las bajas, altas y antinieblas.
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 20:22
por mathgraff
Yo tengo la teoria que reduce el consumo.
Porque? Por que instale en el cenicero un voltimetro, y cuando se prenden las luces de stop o balizas, el voltaje baja demasiado, asi que espero la respuesta de alguien qe sepa !
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 21:01
por rauld1968
Es así, pero las que dice de cambiar por leds son las de posición y patente, que son de 5W, las de stop y balizas son de 21W y las bajas o altas son de 55W. Todas esas sí consumen bastante.
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 21:07
Cada lamparita de posición consume 5w, tenemos 4= 20w, + la luz de patente de 10w= 30w.
Cada piojito de tablero, 2w, lleva cuatro= 8w.
Cada piojito del panel de calefa también de 2w, total= 6w
Todo eso sumado, da 44w.
44w @ 12volts = casi 4 amperes.
El alternador del Corsa A/A D/H es de 100 amperes, lo cual representa un "ahorro" de unos 3 amperes, me parece que planteando el tema por ese lado, no es significativo cambiar las almparitas por leds.
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 21:16
por yoyohlp
era justo la respuesta que buscaba reyleon.
Aprovecho y hago una consulta, se dice que algunos remiseros andan con luces de posicion en lugar de bajas para ahorrar combustible (supuestamente al ahorrar bateria, no trabaja el alternador por lo que el motor tiene menos carga). Que hay de cierto en eso?
Publicado: Jue, 26 Jul 2012, 21:35
Es cierto que la energía eléctrica que consumen las lámparas sale del alternador, que a mayor demanda requiere más esfuerzo (energía mecánica) que sale del motor para funcionar.
Es correcto ese punto de vista, pero tampoco sé cuanto podés llegar a ahorrar de combustible circulando con las luces de posición solamente...
Publicado: Sab, 28 Jul 2012, 10:08
por yoyohlp
A modo de resumen, se justifica cambiar las lamparas "comunes" por otras de leds para ahorrar energia?
Publicado: Sab, 28 Jul 2012, 11:06
por rauld1968
No.
Publicado: Sab, 28 Jul 2012, 21:56
por Rolf
Ahorro en consumo minimo, no nos olvidemos que un ingeniero que se quemo las pestañas estudiando, fue participe en el diseño y calculo de la instalacion electrica(Seguramente varios Ingenieros)
Por otro lado evalua duracion de los leds en tiempo (Horas de funcionamiento) VS costo y compara con un foco incandecente y decidi
Publicado: Sab, 28 Jul 2012, 22:12
por eclip5e
Luego del leer la excelente explicación de reyleon, para mi no. Creo que la ventaja real, o por lo menos la fácilmente perceptible para los usuarios, radica en la iluminación.
Saludos! :)
Publicado: Sab, 28 Jul 2012, 22:23
Si les interesa ahorrar betería / electricidad, y de paso cuidar la instalación eléctrica del auto, les recomiendo:
- No encender consumos importantes de inmediato a la puesta en marcha (ejemplo: A/A, desempañador de luneta, luces bajas o altas, ventilador interior al máximo, limpiaparabrisas al máximo, etc.)
- Del mismo modo pero al revés, al llegar a casa, no apaguen esas cosas cuando ya están en el garage: apáguenlas 15 cuadras antes.
- Y no llevarlas prendidas al pedo. Por ejemplo, cuando llueve y estoy parado en un semáforo, o embotellamiento apago el limpiaparabrisas, y lo enciendo nuevamente cuando reanudo la marcha.
Y déjense de joder con las lamparitas LED, por lo menos, con la idea de ahorrar luz.
Publicado: Sab, 11 Ago 2012, 12:59
por TABAS7
Excelente idea!!!
Publicado: Sab, 11 Ago 2012, 13:02
por TABAS7
(me refería al último comentario, de "ReyLeón")-
Pero, tengo una consulta al respecto: En los escasos 4 meses que tengo el auto, ya se me quemaron varias lamparitas (de posición, de freno) en distintos momentos. Con lo cual, me pregunto, ¿No será que andando en empedrado o con los baches de Bs. As. las incandescentes se rompen fácil y si uno tuviera todo LED no pasaría eso?
(igualmente no tengo idea de los costos de las lámparas LED y si se consiguen reemplazo para todas las lámparas)
Publicado: Sab, 11 Ago 2012, 17:22
por rauld1968
Las de leds chinas vienen con un suspiro de estaño en la soldadura, vas a tener los mismos problemas, a menos que repases todas las soldaduras. Muchas veces no es que se queman, si no que se "despegan" los leds. Por otra parte, las lamparitas comunes vienen muy malas, especialmente las que venden en las casas de accesorios. Es mejor comprarlas en una casa de repuestos aunque te salgan unos mangos más.
Publicado: Jue, 16 Ago 2012, 15:57
por Peqeño
Ganas un monton cambiando lamparitas por leds, te paso a explicar qe los leds consumen Mw. Miliwatts, a comparacion de las lamparitas comunes, te doy un ejemplo, una tira de 200 leds, eqivalen de 2000mW a 6000mW, lo qe vendria a ser de 2watts a 6watts,
Publicado: Jue, 16 Ago 2012, 16:39
por rauld1968
Para mí es más un tema de gusto personal, el "ahorro" no es significativo, a menos que cambiés luces baja, altas, stop y giro también por leds. Si tuvieras un medidor de luz y tuvieras que pagar una factura, vale la pena el cambio. Si no, poner leds es hasta problemático.
