Se prenden las balizas al abrir las puertas
Que tal muchachos, compre un corsita hace 2 días, y tiene el problema de que cada vez que se abre la puerta tanto lado conductor como acompañante se encienden las balizas hacen unos destellos y se apagan, el coche tiene una alarma DP20, nose si vendrá el problema por ahí, desde ya agradezco si me pueden ayudar, Saludos !
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Se prenden las balizas al abrir las puertas
casi seguro es un problema con la alarma, que tenga que ver con la desactivacion/activacion.
Voy a probar sacandole el fusible a la alarma para ver si se reinicia y cambia algo !
Sigo con el mismo problema y me esta volviendo locoo :S
Alguna solución ?
Alguna solución ?
buenas, leiste el manual de la dp20? quizas aclare algo sobre eso, si no, pasa por alguna casa de alarmas quizas enganchas alguien con onda y te diga que puede llegar a ser, saludos
andresportal01
No te vuelvas loco , es la alarma , por seguridad ( segun fabricantes ) , es para avisar que te estas bajando del auto a los de demas conductores, si ya se, una ca** , sobre todo cuando entras a tu casa de noche , pero a las 10 veces , las conte se apagan ., no se si habra una forma de programarlas , para que no enciendan o anularlas.
abrazo
abrazo
- jpmol
- Nombre: juan pablo
hola, que modelo de dp20 es?
Según el anterior dueño antes no lo hacia, si es así la verdad me parece un sistema muy malo, tendría que optar por cambiarla (cosa que todavía no puedo), el modelo de la alarma es TX-915 . Gracias por las respuestas ya veré que hago !
Hola, la alarma que yo tengo instalado hace lo mismo (ni idea cual es). Es verdad, parpadea 10 veces y corta. Otra cosa que hace la mía es que después de cerrar la puerta de conductor, si no ponés la alarma a los 10 segundos de bajarte, hace 3 pitidos para avisarte de que te olvidaste de activarla.
- jpmol
hola, en el manual dice que es un sistema antiasalto automatico que con el auto en marcha abris una puerta y se dispara, tambien dice que lleva un touch que para que no se active cada vez que abris una puerta tenes que apretarlo, en resumen para desactivar hacer lo siguiente: con la alarma desactivada presionar los botones dos y tres al mismo tiempo.( los dos botones mas chicos )
un beep modo antiasalto desactibado.
dos beep modo antiasalto activado.
cualquier cosa bajate el manual de la pagina de dp20.
saludos y suerte.
saludos y suerte.
Desde ya agradezco tu respuesta, por lo visto haciendo eso lo pude solucionar, ojala quede andando así ya que es bastante molesto cada vez que abrís la puerta se activen las luces, Un saludo y gracias por las respuestas !hola, en el manual dice que es un sistema antiasalto automatico que con el auto en marcha abris una puerta y se dispara, tambien dice que lleva un touch que para que no se active cada vez que abris una puerta tenes que apretarlo, en resumen para desactivar hacer lo siguiente: con la alarma desactivada presionar los botones dos y tres al mismo tiempo.( los dos botones mas chicos )
saludos y suerte.
yasiterere
- Nombre: el_yasi
Me pasa esto mismo eventualmente. No funciona el control. Y ahora?
