Falla exitador cuadruple U8
Publicado: Lun, 06 Ago 2012, 23:32
por pgsy
Hola amigos!, tengo un corsa classic Mod. 2007 con GNC y ultimamente estoy teniendo el problema que en lo mejor que voy andando el auto se apaga y ni haciendo rebajas lo puedo hacer reaccionar, por lo q tengo que parar a un costado y arranca nuevamente sin fallar hasta quien sabe cuando (el otro dia me arrancaba y andaba 10mts y se volvia a apagar).
Esta falla me va pasando ya 3 veces en 2 semanas, ademas al auto le cuesta arrancar cuando esta frio.
Hoy lo lleve para que lo conecten a la computadora y la unica falla q marca es "Falla exitador cuadruple U8", que puede ser ??? todos lo mecanicos me dice todos cosas distintas... a alguien le paso esto???
desde ya gracias a todos !
Re: Falla exitador cuadruple U8
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 00:43
por gatillero1970
Leí por ahí que el codigo al que te referís seria el "93", que tiene relacion con el driver de encendido "u8", y que suele cargar el codigo de error 93, en ocasiones por un problema en las masas de la ecu, y eso afectaria el normal funcionamiento de la bobina, pero, no podria asegurarte que sea así, o tenga verdadera relacion con tu problema.
(Perdón, la lectura correcta del código de falla es: 93-Exitador cuadruple (U.M.) (U.8 )
Publicado: Mar, 07 Ago 2012, 02:24
por gatul
Hacé probar la bobina
Publicado: Mié, 08 Ago 2012, 00:16
por pgsy
Muchas gracias por sus respuestas! mañana hago probar la bobina y le cuento!
Publicado: Mié, 08 Ago 2012, 01:14
por gatul
Ya que estás revisá cables y bujías (no contás cuantos km tiene el auto pero si pasaste los 50000 es hora de cambiarlos si no lo hiciste antes) que acortan mucho la vida de la bujía cuando empiezan a fallar. Usá el buscador que hay mucha data sobre este tema.
Publicado: Jue, 09 Ago 2012, 22:47
por pgsy
Gracias por tu respuesta! saque la bobina xra que la revisen y me dicen q esta andando bien! ... que puede ser ??? los cables y bujias tienen 6000Km
Publicado: Vie, 10 Ago 2012, 03:25
por gatul
Si no es la bobina podria tener que ver con el sensor de cigüeñal, pero sinceramente hasta acá llegan mis pocos conocimientos, lamento no poder ayudarte
Seguramente alguno de los muchachos te podrá orientar mejor, esperá sus opiniones
Publicado: Mar, 14 Ago 2012, 11:51
por autoscan
puee que tengas bujías comunes en lugar de las resistivas que lleva?
Publicado: Vie, 05 Oct 2012, 18:31
por santinoor
Tengo el mismo problema, y hay ratos que cuando el auto pasa por un bache se apaga el check, mi electrico lo esta revisando y dice que es por falta de alguna masa directamente a ala ECU. talvez puede estar oxidada o corroida.
Publicado: Vie, 01 Mar 2013, 16:02
por pili yanqui
Publicado: Mié, 01 Jun 2016, 19:16
por javierla77
hola.. revisa las masas.. revisa el sensor de temperatura.. revisa el sensor del canister y por ultimo el cableado de la ecu a la bobina que tambien pueden estar re secos los cables o sulfatados.. el problema esta ahi no es tan grave.. saludos! si lo solucionas escribime a xxxx
Publicado: Mié, 01 Jun 2016, 19:46
por pana
Tomá te lo ganaste. Lucilo con orgullo pantera.
