problema con sensor de apertura de puerta
gonzadk
Nombre: Gonza Terzano
Mensajepor gonzadk » Jue, 16 Ago 2012, 15:29
Hola gente! como va?
Tengo un corsa 2000 3p y hace unos dias que el sensor de la puerta del conductor me viene jodiendo.. es como que de a ratos me detecta como que la puerta esta abierta y se mantiene asi.. quise ver si era falso contacto en donde se encuentra el pulsador, pero hay un solo agujerito y no veo nada jajaja.. mirando como esta el pulsador me parece q el pulsador abre el circuito cdo se cierra la puerta, es decir que si la puerta esta cerrada el circuito esta a masa.. pero no se.. alguien sabe como puedo hacer para arreglarlo? gracias
setercol
Re: problema con sensor de apertura de puerta
Mensajepor setercol » Jue, 16 Ago 2012, 15:31
es asi como decis, pasale una limita, presentate en el foro o de ultima cambialo, sale $30 el original
:P
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 16 Ago 2012, 15:54
...mirando como esta el pulsador me parece q el pulsador abre el circuito cdo se cierra la puerta, es decir que si la puerta esta cerrada el circuito esta a masa...
El pulsador abre el circuito cuando se cierra la puerta, pero es ahí cuando desconecta la masa. El pulsador tiene un tornillo que lo agarra al chasis del auto y ese tornillo toca el cuerpo metálico del pulsador, entonces el cuerpo del pulsador queda a masa. Cuando la puerta está cerrada, empuja el pituto del pulsador hacia adentro y separa el contacto de masa. Cuando se abre la puerta, el pituto sale y el contacto toca masa y prende la luz.
setercol
Mensajepor setercol » Jue, 16 Ago 2012, 16:17
ojo que el ultimo que uso la palabra "pituto" termino en naca...
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 16 Ago 2012, 16:53
gonzadk
Mensajepor gonzadk » Sab, 18 Ago 2012, 21:52
gracias por la ayuda, le doy vueltas y vueltas y no lo puedo arreglar jajaja.. cambiarlo no cambiaria nada, porque adentro hay algo que esta permanentemente haciendo masa y por eso nunca me detecta que cierro la puerta.. alguno sabe como puedo acceder detras de donde va el sensor? para ver en donde esta haciendo masa.. no lo quiero llevar al electricista por esa bolu** jajaja
francorsasport
Nombre: franco
Mensajepor francorsasport » Lun, 20 Ago 2012, 04:22
Mira loco, a mi también me pasaba en la puerta del conductor y resulta que le faltaba masa , fijate puede estar conectada la ficha al revés. Si no cambialo y sacate la duda, no creo que sea caro! Abrazo y espero que puedas solucionarlo.
Corsa Sport 1.4 16v (L)
