cable malo;bujia en corto o bobina mala
Publicado: Lun, 27 Ago 2012, 21:09
por marcelocesar
Hoy me paso algo comico que lo quisiera compartir con ustedes, y para sacarme la duda, ya que les soy sincero:me confundio.
Estoy por las tranquilas calles de Capital federal, y cuando quiero acelerar, me hizo unas explosiones y se quedo en 3 cilindros.
Inmediatamente pare el coche,y descubri que , mirando de frente el coche, el cable mas largo(el que lleva el arrolamiento), es el que me daba problemas.
Ahora:
Si conecto el cable tengo las explosiones
Si desconecto el cable, el auto, a pesar de andar en 3 cilindros(parece 4 en realidad), anda joya.
Leyendo el post, descubro que cada bobina del auto maneja 2 cilindros, y, estando el auto en marcha, quise verificar si el cable tira tension, y ,aparte de la clasica patadita que recibi, vi que la chispa me salio del costado metalico del cable.
Como siempre soy un alumno en esto, y me gusta aprender, al margen que la bujia la voy a cambiar, ya que la veo muy quemada y el contacto esta con oxido,puede ser que el cable este malo y tenga fuga?
Que me recomiendan con la bobina ya que en 3 cilindros anda joya (igualmente lo voy a reparar)
Gracias por sus colaboraciones, como siempre
Saludos..................Marcelo
Re: cable malo;bujia en corto o bobina mala
Publicado: Lun, 27 Ago 2012, 23:09
Que cambies bujías cada 30.000 kms y cables cada 60.000, y si no sabés los kms. que tienen puestos, que los cambies para probar.
Si con eso sigue jodiendo, que lleves a probar la bobina, o si tenés una de prueba, que la cambies.
Tomá el cable marrón de la conmutadora del GNC del negativo de la bobina, y no lo enrolles en un cable de bujía.
Publicado: Mar, 28 Ago 2012, 07:17
por marcelocesar
Gabriel:Buen dia, gracias por tu respuesta rapida;hoy hare lo que me dijistes, salvo la bobina que no tengo otra para probar.
Porque me decis que no enrolle el cable marron?
Saludos......................Marcelo
Publicado: Mar, 28 Ago 2012, 07:48
Porque la manera correcta de conectarlo es al neg. de bobina, sucede que algunos gasistas vagos o incompetentes lo enrollan en los cables de alta tensión porque no saben / no quieren ponerse a buscar y empalmar el neg. de bobina.
Publicado: Mar, 28 Ago 2012, 18:53
por marcelocesar
todos los dias aprendemos algo nuevo con vos!!!!!! Te comento que ya cambien las 4 bujias y ya ando en 4 cilindros, solo que siento el tironeo, asi que deben ser los cables que tambien cambiare en un par de dias.
Solo me falta ajustar la alta y baja del gas, ya que me falta pique, pero el resto anda joya, ya no mas explosiones.
Mil Gracias!!!!!!!.Marcelo
Publicado: Mar, 28 Ago 2012, 23:10
Recordá comprar cables originales GM, o a lo sumo ACDelco. Sin ninguna duda, son los que mejor resultado me han dado.
Y recordá cambiar las bujías cada 30.000 y cables cada 60.000. Para esto, anoto los kms. a los que los cambié en un pedacito de cinta aisladora, y lo pego en la cara interna del capot.
