la bocina anda cuando quiere;no tiene relay?
marcelocesar
Nombre: marcelo cesar zelcer
Mensajepor marcelocesar » Lun, 17 Sep 2012, 21:10
Estimados corseros:
Circulando por las calles de capital, tan sanas como de costumbre, me a dejado de funcionar las bocinas.Digo las bocinas ya que la original la cambie(sonido pesimo para mi gusto), y le puse las de tipo galleta.
Desarme el volante, uni los 2 cables y nada;les desconecte las bocinas del auto, las probe directamente y funcionan las 2.
Eso me dio la pauta que es el fusible o el relee.pero gran sorpresa me llevo ya que en la fusilera no esta ( o no lo distingo), el fusible de la bocina, y con respecto al relee, se que detras de la guantera hay varios relee, pero antes de meter mano, quisiera consultarles si me pueden orientar, ya que posteando, lei que originalmente no trae ni fusible ni relee.
Puede ser?, o sera que con los años me estoy poniendo mas chicato!!!!! :lol:
Espero sus respuestas amigos, ya que sin bocina..........es imposible(al menos para mi circular) [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Saludos.......Marcelo
Re: la bocina anda cuando quiere;no tiene relay?
Mensajepor reyleon » Lun, 17 Sep 2012, 22:41
Lo más común es que entra mugre en la ficha y por eso hace falso contacto. Hasta donde se, la bocina no trabaja por relay. Deberías limpiar bien los contactos del cableado de bocina y fijarte con algo de menor consumo (ejemplo, una lamparita de 5watt) si enciende al presionar la bocina.
¿Tenés el guardaplast izquierdo? porque si te está faltando, el agua salpica de lleno en la bocina.
marcelocesar
Mensajepor marcelocesar » Mar, 18 Sep 2012, 05:41
buen dia Gabriel;sabes que le saque la ficha, ya que le saque la bocina original, y le puse otra, los contactos estan bien;vos decis que no tiene relay originalmente.Como puedo rastrear el cable rojo que sale del volante asi le pongo relay y fusible y santo remedio?
Gracias como siempre.................Marcelo
Mensajepor matusalen » Mar, 18 Sep 2012, 11:14
No, no lleva relay la bocina. A mi pensar, la llave que activa la bocina (la del volante) hace un "pobre contacto" . En ese sentido si mejorarias un poco el funcionamiento. Pero no creo que sea tu verdadero problema. El rele lo podes poner cerca de la bocina. La señal que maneja la llave de la bocina es el negativo, o sea, que el positivo viene "directo" de la bateria y el negativo es el que viene del volante.
Ahi te hago una imagen de como podrias conectarle un rele.
Mensajepor matusalen » Mar, 18 Sep 2012, 11:35
Como ves, el rele lo podes poner muy cerca de la bocina, el positivo lo sacas del mismo cable que le entra a la bocina y el negativo del volante es el que accionaria al realay. Despues el negativo que vendria de la bateria a la pata 30 del rele, lo podes hacer venir directo de la bateria o sacarlo del chasis.
marcelocesar
Mensajepor marcelocesar » Mar, 18 Sep 2012, 19:43
genial, lo hare asi y te comento como fue.Gracias mil.............!!!!!
marcelocesar
Mensajepor marcelocesar » Lun, 24 Sep 2012, 20:41
Buenas noches Gabriel:te comento que hice la conexion de la bocina y anduvo perfecto!!!!;le faltaba el positivo a la instalacion, asi que se lo saque de otro lado con fusible aparte.
Muchas gracias
Saludos..........Marcelo
Carlosxc
Nombre: Carlos alfredo
Mensajepor Carlosxc » Mié, 19 Abr 2017, 11:24
hola mi bobica dejo de funcionar tambien pero cada vez que apreto el pulsador de la bocina se escucha un click proveniente de la fusiblera que sera ? :/
Mensajepor reyleon » Mié, 19 Abr 2017, 19:29
Un desmadre de masa.
Oliver.pd
Nombre: Oliver
Mensajepor Oliver.pd » Dom, 07 May 2017, 22:10
Donde esta la bocina que no la encuentro?
Mensajepor gatul » Dom, 07 May 2017, 23:06
En la parte de adelante.
Pd: Pregunta genérica, respuesta genérica.
gacu62
Nombre: luis
Mensajepor gacu62 » Dom, 23 Jul 2017, 13:01
Feliz domingo, para todos.
A veces la amabilidad no campea por estos pagos. Iba a consultar en que lugar esta ubicada la bocina que se acciona desde el volante, no la de alarma. pero por las dudas no lo voy a hacer, a ver si me pasa lo de Oliver.pd
Gracias de todos modos
Mensajepor gatul » Dom, 23 Jul 2017, 13:46
Y si, a veces pasa, sobre todo cuando, primero, se desvirtúa un tema, y después, cuando los que leen tienen que adivinar de qué auto estará hablando el que hace una pregunta, entonces, a pregunta genérica respuesta genérica.
Vos no preguntaste, pero si lo hubieses hecho te respondería lo mismo, y sería suficiente pista para eventualmente levantar el capot y buscarla.
Te apuesto que no tardarías mas de 2 minutos en localizarla.
Si, así y todo, te pareciera insuficiente, te invitaría cordialmente a utilizar el buscador del foro porque el asunto está mas que hablado.
