Consulta cambio de bateria
Publicado: Mar, 18 Sep 2012, 22:28
por tipiyo
Les consulto a Uds que tiene mas experiencia y me van a poder ayudar, el tema es que lleve el Corsa 2 al taller para reparar el alternador ya que empezo a funcionar mal ( a veces cargaba, a veces no ) y me descubren que la bateria Ac delco esta con casi nula vida util ( tiene mas de 4 años , la consulta viene ya que un amigo me regalo una bateria Williard de 75 amperes, de las que le pone a una chevrolet s 10, es decir, segun lo que me dijo vienen mas reforzadas ( entendi que me dijo que tira algo de 700 amp y las de autos algo de 500 amp ) no se si esto estara bien.
Si le coloco esta bateria dañare el alternador o algo mas???
Mi auto es un corsa 2, diesel, full.
Gracias!!
Re: Consulta cambio de bateria
Publicado: Mié, 19 Sep 2012, 20:37
por edu1342
Entendiste mal lo de los Amperes,pero si entra en el cajón ponela con toda confianza que no hay ningún problema.
Publicado: Mié, 19 Sep 2012, 21:25
por tipiyo
La verdad que entendi cualquier cosa parece..... De todas formas la bateria entra en el espacio asi que la voy a colocar.
Muchas Gracias"!!!!
Publicado: Mié, 19 Sep 2012, 21:57
por pana
¿De que manera determinaron que la bata no da mas? ¿midieron el electrolito con la pipeta o es por los 4 años?
Si bien esta cerca de quedar caduca, siendo ACDelco es raro, a menos que el alternador la haya bombeado con mucho voltaje y este cocinada...
Publicado: Jue, 20 Sep 2012, 10:38
por tipiyo
La probaron con el aparato que mide el voltaje ( creo ) y se venia abajo la carga en un santiamen, capaz que el alternador la cago, de todas formas primero iban a solucionar el tema alternador y a partir de ahi iba a seguir con la bateria. Veremos que surge.
Publicado: Jue, 20 Sep 2012, 13:40
Master, la batería se cambia cuando, tras el primer "arrancó de pedo" que ocurra, se diagnostique y se llegue a la conclusión de que la batería está jodida, y el resto del sistema eléctrico está bueno.
Que bueno es tener un amigo que te regale baterías.
Publicado: Jue, 20 Sep 2012, 16:30
por tipiyo
La verdad la pegue; me ahorre unos cuantos mangos que me van a servir para pagar el arreglo al electricista. segun me comento anoche, se rompio algo en el regulador ( creo que le entendi bien ) y me comento que eso no se esta consiguiendo facilmente. Cuando lo tenga arreglado, voy a postear bien lo que tenia, que le hizo, etc etc etc, asi le sirve a alguno como informacion.
Publicado: Jue, 20 Sep 2012, 18:28
Los alternadores de nuestros Corsas son EXCELENTES. El 95% de las veces que fallan, se debe a problemas en el regulador de voltaje, y el 95% de las veces que falla el regulador de voltaje, se debe a excesivo desgaste de los carbones. Cada carbón sale $ 10 con toda la furia, y se consiguen en el kiosco de la esquina.
Publicado: Jue, 20 Sep 2012, 21:12
por matusalen
Y con mucha furia a 10pe, hasta podes pedirle si por favor se puede poner la media en la cara para no reconocerlo. $4 c/u hace 1 mes por aca en la zona (que ya suele ser mas caro).
Publicado: Lun, 23 Jun 2014, 10:55
por nikoleta
Hola gente hago una consulta aca para no abrir otro post.
Para los diesel las batas que recomiendan son las ACCDelco o alguna otra? el mio es con aire y direccion
SALUDOS!!
Publicado: Lun, 04 May 2015, 14:21
por angel0240
que batería me conviene para mi corsa 2 diesel 1.7 ? gracias
Publicado: Mar, 11 Sep 2018, 00:08
por Gaby0512
Hola soy Daniel y estoy buscando una batería para un Corsa del 97 Diesel y quisiera saber cuál me conviene
Publicado: Mar, 11 Sep 2018, 08:56
De marca ACDelco Gold, la de mayor capacidad (expresada en CCA) que quepa en el espacio.
