Consulta instalacion electrica a realizar.
gonzagnr
Mensajepor gonzagnr » Jue, 20 Sep 2012, 13:52
Hola amigos como estan??.
Tengo una pregunta sencilla, tal vez hasta un poco bolu**@ para los entendidos en temas electricos.
Como sabran, no todos los corsas (nisiquiera los brasileros) traen la coneccion para el tid, yo me compre uno y tengo q hacer la instalacion de 0, la cual es muy sencilla de hacer, pero tengo una duda.
El tid para que funcionoe hay que hacerle llegar una masa (negativo), un 12v constante (desde la bateria x ejemplo, es el encargado de mantener con corriente al tid para q asi no se borren la hr ni la fecha) y un 12v q envie esos 12v luego de poner contacto (para q encienda la iluminacion).
La masa y los 12v contacto se obtienen desde el chicote que alimenta las perillas de la calefaccion, desempañador etc etc.
Mi duda es... seria conveniente colocar entre el tid y esas 2 conecciones a 12v un cable con un fusible en el medio?? para asi prevenir que ante cualquier corto que sufra el tid automaticamente dejarlo sin corriente???, por que segun tengo entendido el tid en la fusilera original trae un fusible.
Adjunto una foto mostrando lo que me refiero x si no fui claro.
Les digo que esta idea la "saque" de ver x ej los kits de xenon, que en el cable de 12v que va a la bateria trae un fusible de 10A si no me equivoco, y las radios lo mismo, lo traen ahi atras x lo general.
http://imageshack.us/photo/my-images/196/tidd.jpg/
rauld1968
Re: Consulta instalacion electrica a realizar.
Mensajepor rauld1968 » Jue, 20 Sep 2012, 14:18
El TID comparte fusible (cuando viene con el auto) con los comandos de la calefacción, es el número 17 de 10A, si tomás de ellos la alimentación, estás haciendo lo mismo, por ende, podés no poner el fusible. Ahora, si le querés poner igual el fusible, no jode para nada. Puede ser de 5A si es sólo para el TID.
gonzagnr
Mensajepor gonzagnr » Sab, 22 Sep 2012, 00:34
ta me quedo tranquilo con lo que me decis capo, que poniendolo no jodo nada, creo que voy a optar por poner 2 de 5a, nunca esta de mas.
muchas gracias.
Jimmy1965
Nombre: Jimmy
Mensajepor Jimmy1965 » Mar, 18 Jul 2017, 18:27
Hola muchachos alguno de uds saben que cables del chicote del tid y que colores van conectados a chasis, a llave y a bateria continuo? Gracias
Mensajepor gatul » Mar, 18 Jul 2017, 19:38
Para la próxima buscá antes de postear, por favor.
Fijate en http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=13508
el Classic tiene el mismo TID que el Corsa 2
Mensajepor reyleon » Mar, 18 Jul 2017, 20:58
Siempre los marrones son masa.
Jimmy1965
Nombre: Jimmy
Mensajepor Jimmy1965 » Mié, 19 Jul 2017, 14:38
Gracias muchachos, e buscado y no encontraba, seguramente no he usado las palabras apropiadas en el buscador. Millón de gracias
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
