display del corsa classic
mariorosario
- Nombre: mario
hola tengo un corsa classic 2007, en el cual despues de cambiar las luces del tablero el display me dejo de mostrar la temp. y las radios, si muestra la hora y fecha, no se que paso.agradezco si alguien ma ayuda a solucionar el problema.gracias
Re: display del corsa classic
Seguramente tenés que resoldar los contactos.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
se te solto el cable del TID. pasa lo mismo cuando cambias el estereo. tendrias q abrir para ver q se solto
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Me inclino más a problema de soldaduras como dijo Rauld, que podría estar combinado con que se pudo quemar la lamparita que ilumina la temperatura porque tanto ésta como la hora se muestran siempre independiente de que esté o no encendido el estereo.
diegohernandlv
- Nombre: Diegodlv
buenas a todos! estuve desarmando el tid de mi corsita 2004 classic, segui sus consejos y anduve mas que barbaro, descubri otra cosita que puede
ser de utilidad al foro, al encontrarme con el flex de tid, o sea ese plastico rayado que tiene todos los contactos, descubri que la gomita de siliciona bkanca donde apoyan los contactos estaba achatada por e tiempo, lo gire y quedo haciendo contacto. gracias
Buenísimo!!!
Recuerdo haber leido a alguien con el mismo problema, y creo que le suplemento con papel.
? ? Lo atamo con alambre, lo atamo... ? ?le suplemento con papel.
