problemas apartir del cambio del estereo en corsa 1.4LT 2010
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 22:54
por grosopibe
Hola, tengo el siguiente problema: no me funciona el cuenta vueltas, el velocimetro y el medidor de nafta. Esto ocurre desde que cambie el estereo original por uno sony.
La ficha del estereo original contiene los cables de los 4 parlantes(entradas n°7 y 6 delantero izq, la n°5 y 4 trasero izq, la n°14 y 13 delantero der, la n°12 y 11 trasero der) negativo(entrada n°10), positivo(entrada n°8) la entrada n°9 queda libre y en lo que seria la entrada n°1 contiene un cable gris con verde, en la n°2 contiene dos cables, negro con blanco y rojo con gris y en la n°3 dos cables negros uno mas grueso que el otro, estas tres ultimas deben ser la de los intrumentos que no me funcionan.
Antes de cometer algun error grave pregunto si saben como conectarlas, si van a 12v directamente o si se combinan las conexiones.
Les mando una foto detellada de la ficha.
Re: problemas apartir del cambio del estereo en corsa 1.4LT
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 23:07
por rauld1968
Hay que usar el buscador, Groso:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 13&t=46887
Publicado: Jue, 04 Oct 2012, 19:14
por grosopibe
Hola rauld1968, te juro que desde el sabado estoy buscando el tema en el buscador, pero como todo novato use las palabras equivocadas.
Desde ya muchas gracias.
