Saludos amigos del club,les cuento mi problema,al corsita se le prenden las luces traseras acopladas,se puentean, de freno y señalizador ,como si fuera una sola:solo sucede con la luz derecha trasera,pongo marcha atras,piso,el freno,y se prenden como si fuera una sola sola,en el invierno se mojo,por dentro el auto,y cuando,llueve se condensa demasiada humedad.
Revise ampolletas,puse limpia contactos,seque todo,deje el corsita abierto al,sol y el problema sigue.
Tendre que cambiar el conector completo?
Gracias por su opinion!!
Corsa swing luces traseras prenden juntas
inoxidable
- Nombre: alejandro viedma cavada
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Corsa swing luces traseras prenden juntas
nah... vas a cambiar todo y capas que el problema siga... empalma un cable al negativo de la plaqueta y unilo a algun tornillo del chasis, el problema es que le falta masa, osea el negativo. Por eso cuando se prenden varios focos juntos al faltarle masa se prenden todos (busca masa en los otros focos) tiene una explicacion mas tecnica pero no te la sabria dar...
La idea es reforzar la masa, asegurate que el tornillo al que lo unas no tenga pintura, porque sino no va a hacer continuidad con la carroceria...
espero haberme explicado bien, saludos
inoxidable
Gracias!hoy domingo meteré mano y revisaré!!!
inoxidable
listo,problema solucionado.se trataba de un bulbo o ficha que va sobre el pedal del freno y que activa las luces del mismo.este se encontraba muy sucio,lo saqué,limpié con limpia contactos en spray,volví a armar todo el conjunto y quedó funcionando a la perfeccion.
gracias
gracias
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
bueno menos mal que era una gilada.. casi te hago cortar y unir cables al pedo xD
