Gente:
Buenas noches! Los molesto nuevamente porque el indicador de combustible está haciendo algo raro desde que compre el auto.
Cuando me indica que esta llegando a la reserva voy y cargo nafta, entran solo 25 litros, prendo el auto y se va a 37, 40 Lts. Con el uso baja nuevamente y al llegar a la reserva voy nuevamente a la estación de servicio y ocurre lo mismo, solo 25 litros y el indicador se va a 37, 40 Lts.
Que puede estar fallando? Será el flotante que se pincho y no flota bien? Algo de la electrónica? Lo compre hace poco y siempre hizo lo mismo. Corsa 1.4 EFI modelo 95.
Saludos y gracias!
Indicador combustible en falla
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Re: Indicador combustible en falla
Puede que sea el flotante, pero ya varios chicos del foro comentaron esa falla. Esperá a ver si alguno de ellos te dice qué le encontró.
Busca un poco en el foro y despues vas a tener que desarmar para confirmar.
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
La verdad estuve buscando y no encontré nada igual. Ahora busco de nuevo y veo...
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
La verdad que no encontré nada igual. Este finde voy a sacar la bomba de nafta y veo como está el flotante. Veo si puenteando los dables centrales de la ficha se va al máximo el indicador.
Saludos,
Saludos,
Aca un post cuando tuve problemas con el medidor
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... le#p403479
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Joya, muchisimas gracias! lo miro bien, espero mañana poder desarmar.
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Les comento, ayer me quede sin nafta, estuvo 20 cuadras prendida la luz de la reserva y después fue. Tuve que ir a comprar nafta con un bidón de agua que siempre llevo y salí.
Fui a cargar combustible y le dije, llenalo...
Entraron 21 Lts mas los 5 del bidón que acababa de poner.
Así que entre 0Lt y tanque lleno tengo solo 25 Lts de combustible, algo que no puede ser porque por lo que leí y se ve el tanque es de 45Lts...
Descarto falla de indicación porque no es que marca vacío pero todavía tiene, me marco vacío y al toque me quede sin nafta...
Hoy le dedique un poco de tiempo y le saque la tapa de la bomba, el tanque estaba lleno, casi rebalsaba por la tapa. La bomba aparentemente esta bien sujeta al vaso y el flotante también parecía estar bien.
Como el nivel de nafta estaba muy alto no quise seguir desarmando, la verdad es que no entiendo que es lo que puede estar pasando...
Alguno que tenga alguna idea o le haya pasado antes?
Recuerden que cuando lo lleno a fondo el indicador marca lleno 37 - 40 lts
Cuando se me quedo sin nafta el indicador marcaba vacío, con la luz de reserva encendida. Así que por esto supongo que no es problema de medición, es como que el tanque es chico o que la bomba que tiene no corresponde a ese tanque.
Gracias!
Gracias!
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Alguien con alguna idea de que puede ser?
