tid temperatura en negativo
Publicado: Lun, 05 Nov 2012, 14:14
por RAMIRO98
hola muchachos como lo dice el titulo en el tid me aparece la temperatura en negativo -29 luego de usar el auto un reto comienza a normalizarse , pero si apago el auto y lo vuelva a encender nuevamente la temperatura aparece en negativo , alguien podria ayudarme por favor , muchas gracias
Re: tid temperatura en negativo
Publicado: Lun, 05 Nov 2012, 15:14
por gatul
Dale una palmada al TID (suavemente pero con firmeza), si te comienza a marcar normalmente entonces tenés problemas de soldaduras de la ficha.
Tambien podes revisar que el conector del sensor no esté flojo o "sulfatado"
Si necesitas datos de ubicación o desarme usá el buscador que hay mucha data
Saludos y suerte con la reparación!
Publicado: Mar, 06 Nov 2012, 09:26
por RAMIRO98
la verdad es que empeso haciendo falso contacto, es decir encendia el auto sin prrender las luces y el tid no encendia , aplicaba el famoso golpe y encendia , luego dejo de hacer eso pero empeso con el negativo de la temperatura externa , el sabado lo voy a sacar y vere como estan los conectores , luego les cuento , preo si alguien se le ocurre algo mas , porfa escribanlo , y otra pregunta donde m.... esta el sensor ese de temperatura externa
desde ya muchas gracias
Publicado: Mar, 06 Nov 2012, 09:59
por rauld1968
...donde m.... esta el sensor ese de temperatura externa...
Entre el paragolpes delantero y el radiador, más o menos en la mitad del auto.
Publicado: Mar, 06 Nov 2012, 14:19
por RAMIRO98
MUCHAS GRACIAS
