Buenos dias gente, bueno mi problema pasa por q no me anda la tecla del levantavidrios del lado de conductor que maneja el vidrio del acompañante, el problema es la tecla, el gran problema q eh visto y nadie lo supo responder o por lo menos no lo vi, esque la tecla original viene I I I I I I y la que yo compre es I I = I I el tema es como remplazo sera lo mismo? lo q encontre es la utilidad de cada cable pero no se como hubicarlo.
1 Positivo,
1 Masa para alimentacion del led,
1 Masa para Subir,
1 Masa para Bajar,
2 Salidas a los motores,
Tecla de levantavidrios
- Ariel_corsita
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: Tecla de levantavidrios
Si la tecla original tenia 6 pines y la que compraste vos es de 4, es porque te vendieron la tecla individual, la del conductor tiene 6 porque maneja de ahi los dos levanta vidrio. lo aconsejable es que te la cambien, si tenes ganas de experimentar es cuestion de encontrar el positivo y la masa, e ir probando los demas apretando las teclas para ver si sube o baja....pero me parece que seria estar un poco al dope.....lo hice con un fiat uno scr ya que no me vendian la combinada y en bariloche hay repuesto imposible de conseguir.....todo lo demas va a ser una perdida de tiempoBuenos dias gente, bueno mi problema pasa por q no me anda la tecla del levantavidrios del lado de conductor que maneja el vidrio del acompañante, el problema es la tecla, el gran problema q eh visto y nadie lo supo responder o por lo menos no lo vi, esque la tecla original viene I I I I I I y la que yo compre es I I = I I el tema es como remplazo sera lo mismo? lo q encontre es la utilidad de cada cable pero no se como hubicarlo.
1 Positivo,
1 Masa para Subir,
1 Masa para Bajar,
alguien sabe como poder cambiar la luz del alsavidrio trasero se apago solo eso lo demás anda bien como cambiarla alguien lo a echo agradeceria su ayuda el mio es un corsa extra 2009
- patosiriri
- Nombre: dario
Si es como el mío que es viejito (98) lleva un led ámbar común (no es alto rendimiento, además quedaría muy brillante con respecto a las otras teclas, horrible).alguien sabe como poder cambiar la luz del alsavidrio trasero se apago solo eso lo demás anda bien como cambiarla alguien lo a echo agradeceria su ayuda el mio es un corsa extra 2009
Desarmás la tecla (ojo los dedos nerviosos que pueden hacer ca**) y simplemente desoldarla y reemplazarla.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Yo todavía estoy por reparar la tecla de "bloqueo de niños". La desarmé porque quiero cambiar los leds por azules, y resultó que casí la hice pelota. No hay casi lugar para meter un soldador, no hay casi lugar donde agarrar las piezas firmes los breves segundos que el estaño está caliente y líquido, encima desarmé del lado de abajo pensando que como toda tecla se desarma de ese lado, y resultó que no, que hay que desarmar la tapa de la tecla desde arriba. En todo ese procedimiento la hice bosta :S.simplemente desoldarla y reemplazarla.
Recomiendo extremar las precauciones!
+1 si bien se pueden cambiar los leds, me costó bastante. Pero quedó lindo :3Recomiendo extremar las precauciones!
- patosiriri
- Nombre: dario
Por eso mismo es que puse ojo los dedos nerviosos que pueden hacer cagadasYo todavía estoy por reparar la tecla de "bloqueo de niños". La desarmé porque quiero cambiar los leds por azules, y resultó que casí la hice pelota. No hay casi lugar para meter un soldador, no hay casi lugar donde agarrar las piezas firmes los breves segundos que el estaño está caliente y líquido, encima desarmé del lado de abajo pensando que como toda tecla se desarma de ese lado, y resultó que no, que hay que desarmar la tapa de la tecla desde arriba. En todo ese procedimiento la hice bosta :S.simplemente desoldarla y reemplazarla.
