Página 1 de 2
duda sobre alarma en corsa classic
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 01:45
por francoco
Hola, espero alguien pueda sacarme esta duda.
compre hace poco un corsa classic super 4p 1.6n 2006 y la verdad no se s itiene alarma y si funciona,.
vi un corsa 2007 que trae para activar la alarma mediante una pequeña vuelta de llave a parte de la de cerrar las puertas y el mio es igual pero no da la segunda vuelta como para activar la alarma.
como puedo saber si realmente la trae o si es algun problema de la cerradura?
les comento que tiene el led en la llave de la baliza y el censor en la parte del techo del auto en la parte central por dentro,tambien tiene como un censor en el capot.
bueno s ialguie ntiene uno igual quizas me saque la duda.
desde ya muchisimas gracias
Re: duda sobre alarma en corsa classic
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 10:23
Para saber si tiene alarma de fábrica, revisá detrás de la fusiblera y vas a ver una ficha rectangular larga, de unos doce centímetros con un mntón de cables. La instalación eléctrica de todos los corsas es la misma, traigan o no alarma de fábrica. Bueno, si en esa ficha no hay nada, no tiene alarma, y si hay un módulo, tiene alarma.
Esa ficha es ideal para que los Watusi instaladores de alarmas conecten las alarmas fuera de fábrica, pero prefieren empezar a cortar y empalmar cables por otros lados...
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 22:08
por francoco
Hola, no me doy cuenta cual sera la ficha que decis pero a la vista es igua lque el de esta imagen
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 22:16
Está detrás de la fusiblera, digamos, arriba del pedal de embrague. En esa foto no se ve.
Publicado: Sab, 05 Ene 2013, 22:22
por corsario_gls
de color amarillo patito
Publicado: Dom, 06 Ene 2013, 21:21
por francoco
bueno, al parecer no tiene porque no hay naca amaraio patito :) , gracias por la molestia
Publicado: Lun, 07 Ene 2013, 15:10
por gatul
Francoco primero te aclaro que la llave no da 2 vueltas, si tiene alarma cuando cerras se activa.
Podes probar bajando un poco un vidrio, cerrar el auto, esperar un minuto y meter la mano dentro por la ventanilla, se tendría que disparar. O destrabas el baúl, cerras el auto, esperas un minuto y abris el baúl. De cualquiera de las 2 formas tendría que sonar la bocina si tiene alarma de fábrica.
Publicado: Lun, 07 Ene 2013, 16:14
por pabloalem
El otro día probé la alarma de mi corsita (modelo 2010, pero deben ser todos similares). Te comento lo que hice:
Abrí el capot (solo destrabalo), cerrá la puerta, girá la llave hasta que quede en posición horizontal y ahí se va a prender la luz del led de la baliza.
Esperá 5 segundos a que empiece a titilar el led, y levantá el capot. Ahí va a empezar a sonar la bocina. La desactivas abriendo la puerta.
Saludos y espero que funcione!
Publicado: Lun, 07 Ene 2013, 20:31
por francoco
muchisimas gracias por sus respuesta, me quede con la duda y segui mirando un poco y segun l oque me dijieron ustedes si tiene una caja negra con una ficha amarilla como la de esta imagen que quizas sea esa.
tambien aca dejo dos imagenes una de la fusiblera y otra de la parte de atras que quizas sea eso de la alarma
http://i.imgur.com/Rw9Lz.jpg
http://i.imgur.com/A1FJZ.jpg
ahora lo que note que el led indicador que tendria que titilar unos segundos cuando se cierra no se prende.
lo que tendria que saber es si tiene algun fusible o relay la alarma y cual seria para verificar si lo tiene.
para mi le falta algo de eso y por ese motivo no se activa.
desde muchas gracias por responder.
saludos Franco desde cordoba
Publicado: Mar, 08 Ene 2013, 14:24
por francoco
claro de eso tambien estoy hablando que el tambor de la llave no queda horizontal queda solo cruzado para trabar las puertas y no de ese otro cuarto de vuelta para activarla, lo que note tambien es que de la ficha amarrilla de la alarma salen dos cables azules con una fichita que no estan conectados en ningun lado.
espero alguna respuesta para ver si alguien me da alguna idea
classic 2009 tiene inmovilizador?
Publicado: Mié, 16 Ene 2013, 18:54
por mastuerzo
Por favor,porque no se donde entrar,el classic 2009 4p gls tiene inmovilizador de motor?
Re: classic 2009 tiene inmovilizador?
Publicado: Mié, 16 Ene 2013, 19:26
por pana
El gls tengo entendido que si, no me queda claro donde querés entrar...
Publicado: Jue, 31 Ene 2013, 17:05
por francoco
bueno fui a una agencia oficial de chevrolet y me dijieron que si tiene alarma mi corsa el problema es que no anda :) algunas posibles fallas que puedan ser si alguien sabe se lo agradeceria, saludos
Publicado: Vie, 01 Feb 2013, 00:24
por francoco
hoy desarme todo el panel de la puerda y el problema estaba en el tambor de la cerradura que no estaba bien armada una parte y no tocaba el botoncito que activaba la alarma, ahora funciona pero solo prende las balizas y no la bocina que podra ser?
Publicado: Dom, 31 Mar 2013, 00:35
por leangdq
estoy con el mismo problema . Pudiste hacer la andar ?
Publicado: Vie, 19 Abr 2013, 20:59
por garfio68
A mi me pasa que aveces tengo que darle varias veces a la llave para que se active el led (classic LT 2010)
Francoco, donde esta aproximadamente el botoncito q activa la alarma ???
Publicado: Mar, 23 Abr 2013, 14:14
por myrddraaluy
Eso suena a falso contacto. El tuyo se activa con la llave en el tambor o con control remoto? Si es el primer caso, da igual si lo activás del lado del conductor o del acompañante? Si no da igual, y de un lado se activa sin problemas mientras que del otro no, yo desarmaría la parte del tambor de ese lado para ver cómo hace contacto que quizá algo de suciedad/óxido/etc esté haciendo fallar el contacto que da el comando para la alarma.
Publicado: Lun, 29 Abr 2013, 15:21
por di3go256
Hola, quisiera contribuir tengo un classic wagon lt 2010 desde 0KM y cuando me lo entregaron en la agencia me indicaron que la alarma solo se activa con la cerradura del lado del conductor, ademas no es volumetrica, ni se activa por rotura de vidrios, es decir solo detecta la apertura de puertas, capot y Baul. por otro lado un dato interesante es que en el techo junto a la luz de cortesia existe un pequeño boton que activa y desactiva la alarma, fijarse el detalle que si uno mantiene apretado unos dos segundos el led junto a la tecla de baliza parpadea indicando que se activo o desactivo la alarma. Existe un modulo que expande la alarma, agregando los controles remotos, el tema volumetrico y cierra y sube las ventanas. pero es salado, el tema del falso contacto del cierre centralizado tambien me falla pero con wd40 zafa un un mes aproximadamente cuando llueve deja de funcionar de nuevo.
Publicado: Dom, 26 May 2013, 19:27
por francoco
en mi caso la alarma se activa de cualquiera de las dos puertas, el problema es que solo se activa la baliza y no la bocina si a alguien le paso igual que deje su comentario para ver que puede ser. saludos
Publicado: Lun, 27 May 2013, 10:15
por myrddraaluy
La bocina de la alarma es distinta de la bocina del auto, creo que es así en todos los corsas. La de la alarma es la que está al lado de la batería. Fijate esa zona como está, los cables, que estén bien conectados etc. Fijate si la bocina en sí funciona, mandale batería directo con un cable a ver si suena.
