hola busque por todos lados y no pude encontrar el soft y el circuito del escaner para un corsa 1.6 8v 2004 3P, yo tengo una interface RS232 que uso para programar diversos aparatos y micros en mi laburo y vi que muchos de los scanner son asi, se puede conectar pos 232?
cuales son los pines del la ficha de servicio en la fusilera?
el auto no tiene ninguna falla es solopara hacerle un test y por si lo necesito en el futuro.
muchas gracias!!!
scanner corsa 2004
Re: scanner corsa 2004
gracias reyleon por el pinout. encontre el esquema y el soft para hacer el OBD2, no se si es compatible con mi auto. lleva el iIC ELM323 que se consigue en microelectronicash en parana180 capital. con el tema del IC max232 aparte lleva otro integrado que no lo consigo. hay alguna manera exacta de saber si funciona el obd2 con el corsa 2004 1.6 8v, o es a prueba y error? si a alguien le interesa el circuito y el soft les paso el linck de descarga.
De electrónica no tengo ni idea, al punto de no saber definir que es un transistor.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Hay un post que estuve ojeando en el que se discute todo este tema, me parece que tu coche está incluido en la discusión: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=35988
