problemitas
Publicado: Lun, 28 Ene 2013, 23:38
por llucho
hola gente del foro soy luciano de firmat sta fe. tengo un corsa gls 1.8 2005 ....
les queria preguntar como solucionar unos problemitas ....
en el tablero me queda prendida la luz roja con el simbolo del cinturon de seg y airbag.(COMO LO SACO?)
y el otro es donde marca la temp. ambiente solo me marca _ _ _ _ °c (COMO LO SOLUCIONO?)
ESPERO SU AYUDA GRACIAS.....
Re: problemitas
Publicado: Mar, 29 Ene 2013, 11:58
por myrddraaluy
Calculo que es un Corsa II; no tengo airbay ni indicador de cinturón de seguridad, así que no te puedo guiar mucho, pero la luz indica que hay alguna falla con ese sistema, hay que investigar cuál es la falla, quizá algún sensor en mal estado.
Lo de la temperatura, es porque o no tenés el sensor de temperatura externa o no está conectado (quizá se aflojó la ficha). En los classic está ubicada en el lado interno del paragolpes, frente a los electros de los radiadores. Tendrías que desarmar el paragolpes delantero y fijarte si hay ficha o no y si está bien conectada.
Re: problemitas
Publicado: Dom, 03 Feb 2013, 15:19
por llucho
gracias amigo ... busque y vi que le falta el sensor (tiene algun nombre espesifico) para poder comprarlo ???
Re: problemitas
Publicado: Lun, 04 Feb 2013, 11:11
por myrddraaluy
Se llama "sensor de temperatura del exterior", creo que el número de parte GM es 09152245, aunque también puede ser 90477289, no sé bien tu auto ni la diferencia entre ambos.
Re: problemitas
Publicado: Mar, 29 Oct 2013, 20:42
por llucho
disculpen me re colgue con el foro ... gracias
