Cambie la bateria
Publicado: Mar, 19 Feb 2013, 21:58
Hola.
Como dice el titulo hace una semana que mi corsita 2 arranca pero me doy cuenta que el burrito estaba lento, y que en las ultimas 2 mañanas aca en bariloche con 2 grados arranco pero pidiendo perdon.
Lei muchas recomendaciones y post relacionado pero me tire por la:
Bosch S3 65 ah 750 CCA (0 grados) 590 CCA (-18 grados).
(Cita: Reyleon)
Como lei un muy buen consejo de reyleon que lo importante no era tanto la ah, si no la CCA ( Cold Cranking Amperes) la corriente de descarga que puede mantener una batería por 30 segundos sin caer por debajo de 7,2 volts , y que la misma era la homologacion de SAE (Society of Automotive Engineers).
Me decidi por la Bosh especialmente porque lei que con 450 CCA para un base iba muy bien y esta dice 590 CCA asi que por logica tendria que funcionar perfectamente.
Dentro de un mes tengo mis vacaciones y me voy a mis pago Ciudad Autonoma de Buenos Aires, asi que como iba a viajar de noche no queria depender de la bateria que tenia, marca pirulito.
Asi que se adelanto el cambio, asi que espero que dure lo suficiente, para olvidarme por un par de años.
Con el cambio, parece que el burro va a salir volando, ni cuando lo compre lo escuche tan rapido. jejejej
Ah!! si quieren saber cuanto me dolio fue de 960 $ (aclaro que aca en Bariloche todo esta elevado, ya que no hay produccion y todo es traido de ciudades alejadas, muchas de ella de Buenos Aires)
(Cita: Reyleon)
