gente buenos dias.
paso a comentarles. hace unos meses le hice el chip, interior del cuerpo de mariposa y filtro biconico., el auto anda de 10 no tiene ningun problema.
cuento mi experiencia anterior. antes desconectaba alguna de la fichas de los sensores y funcionaba la luz al toque encendia, ayer se me dio por probar y desconecte de a una y el auto falla normal como cuando se caga algo, pero la luz no enciende. no tengo manera de saber ahora si al auto le esta pasando algo.
que se puede hacer gente ?
tengo un corsa 1.6 modelo 98
gracias
lo chipie y ahora no funciona la luz del check
ivan quilmes
- Nombre: ivan
- javier_tejedor
Re: lo chipie y ahora no funciona la luz del check
Y cuando lo pones en contacto enciende?? si lo hace, seguramente hay problemas con el chip ese, muy probablemente este emulando o peor aun ignorando parametros de los sensores y considerando "normal" cualquier condicion o estado.-
Airbag x2 / ABS / AA / DD
ivan quilmes
- Nombre: ivan
cuando lo pongo en contacto no enciende tampoco.
el chip me lo hice circelli
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Entonces por ahí simplemente se te quemó la lamparita, cambiala!
O se quemó la lamparita (rarísimo) o intencionalmente al chipearte la ecu la sabotearon para que no encienda.
ivan quilmes
- Nombre: ivan
desarme el tablero para comprobar el estado de la lamparita, y funciona. me parase que al chipearlo como dice el compañero lo anularon para que no encienda. pero es raro no? alguien tiene un corsa 98 1.6 con chip? le hicieron lo mismo?
gracias gente
gracias gente
No es raro, es típico de chiperos mediocres.pero es raro no?
