Espejos laterales eléctricos
Publicado: Lun, 08 Abr 2013, 19:12
por Carlosarigal
El día sábado, le coloque un estereo nuevo a mi corsa II, y todo bien pero el día lunes al acomodar mis espejos laterales ya no se movieron, son eléctricos de agencia.
:x
Re: Espejos laterales eléctricos
Publicado: Lun, 08 Abr 2013, 22:18
por rauld1968
Hola, cómo va, todo bien?
Publicado: Lun, 08 Abr 2013, 22:57
por Carlosarigal
que tal, pues la verdad es que se quemo el fusible pero el problema es que no se exactamente el por que, no se si tenga que ver que cuando le instalaron el estereo no pusieron el cable que deberia ir a tierra don de debia ?????
Publicado: Lun, 08 Abr 2013, 23:07
por pastorio
Gracias por compartir tu experiencia :mrgreen:
Publicado: Mar, 16 Abr 2013, 21:39
por Carlosarigal
Como les decia tengo un Corsa II 2003, le fui a instalar un estereo Sony, y desde ahi empezaron los problemas, 3 dias despues de su instalacion el auto se apago en una bajada, despues se fundio el fusible de los espejos eslectricos, al dia siguiente se volvio a apagar en una bajada y se fundio el fusible que controla las luces del tablero y el velocimetro, entonces tome la desicion de quitarle el estereo y ponerle otra vez el original, pero ahora el auto se sigue apagando en las bajadas y se fundieron los fusibles de los cristales electricos, y ahora no se que puede haber afectado, que daño pueda tener y por que los fusibles se siguen fundiendo?, he llegado a pensar que tal vez el radio en un corto circuito haya dañado la computadora de viaje.
PD. el cable que deberia ir a tierra nunca fue conectado como tal y los cables naranja y azul estaban con cinta aislante, el otro naranja estaba con el rojo y el amarillo.
PD2. el estereo fue conectado con un arnes para evita cortar cables (la bolsa del arnes decia VW 89 en adelante)
Gracias por su atencion!
Publicado: Mar, 16 Abr 2013, 23:26
por Fede Pedrotti
No creo que pase por el estéreo que le pongas, por mas que vuelvas al original, si ya se mandaron una ca** no se va a solucionar mágicamente. Tendrías que haber ido a reclamar antes de cambiarlo.
Deben haber puenteado mal algo o tomaron 12v de algún circuito de los espejos o de los alzacristales, y al sobrecargarse el circuito, se termina fundiendo el fusible.
Si estas seguro que el problema lo originaron ellos y no querés volver a verlos, seguí bien todos los cables para ver que hicieron. No conozco mucho del corsa 2, capaz que otro te pueda orientar mas detalladamente, pero es casi seguro que el problema es por la instalación mediocre que hicieron.
Publicado: Mié, 17 Abr 2013, 22:20
por Carlosarigal
Gracias por la respuesta, el dia de mañana lo voy a llevar con un vecino que se dedica a todo el sistema electrico y67 medijo que probablemente al jalar los cables cuando lo instalaron alguno se termino por pelar y esta haciendo corto (probablemente por eso en las bajadas se apaga ya que es cuando hace el corto y se funden los fusibles), ademas que la instalacion esta mal hecha.
Publicado: Mié, 17 Abr 2013, 23:50
por Fede Pedrotti
Que embole el garrón que te estas comiendo... Contános con que se encuentra tu vecino, y si querés decínos quien te hizo eso en el auto así no cae ninguno del foro por esos lados.
