Ayuda - Problema con sapitos del limpiaparabrisas
Publicado: Dom, 28 Abr 2013, 02:20
por elenano2009
Hola a todos!
Tengo el siguiente problema en un Corsa Classic 2010 3p LT.
El limpiaparabrisas funciona, la bomba de agua también pero el problema es que tira poca agua o mejor dicho sale agua por los sapitos con muy poca fuerza, lo que hace que no moje todo el vidrio como corresponde.
Ya intenté destapar los sapitos con una aguja pero nada, sigue saliendo agua con muy poca fuerza. #-o
Por favor alguien sabe cual puede ser el problema y donde puedo empezar a mirar para resolverlo?! [-o<
Muchas gracias!
Hernán
Re: Ayuda - Problema con sapitos del limpiaparabrisas
Publicado: Dom, 28 Abr 2013, 09:48
Sacá la bomba del depósito y fijate si la parte de abajo (las paletitas) están atascadas con mugre.
Publicado: Dom, 28 Abr 2013, 10:08
por pana
El interior de los conductos de los sapos es cónico, si mandas la mugre para atrás (con una aguja por ej.) cuando le das agua vuelve a taponar. :x
Publicado: Dom, 28 Abr 2013, 11:58
por aceiman
Hola a todos!
Muchas gracias!
Hernán
No sé dónde vivís, pero en muchos lugares el agua tiene mucho sarro. Si tenés ese problema estás jodido, por eso siempre hay que ponerle agua destilada. A los lavarropas dicen que hay que ponerles cada tanto vinagre para que se limpie todo, podrá funcionar esto? No lo sé.
Slds.
Publicado: Lun, 29 Abr 2013, 21:25
por elenano2009
reyleon / pana / aceiman
Muchas gracias por sus recomendaciones!! Esta semana pruebo y despues les cuento que tal resultó.
Hernán
Publicado: Mar, 30 Abr 2013, 10:07
por Kolex
lo que yo hice para limpiarlos es mas o menos como vos.. con una agujita... pero como no quedaron limpios fue mandarle aire con el compresos desde el pico del sapito para atras, obviamente desconecte la manguera del otro lado para que la mugre no valla hacia la bomba... y listo... funcionan de 10! espero que te sirva la ayuda...
Publicado: Mar, 30 Abr 2013, 18:22
por matusalen
Yo los desarme, el sapito (o al menos los 2 mios) esta compuesto por 2 cuerpos plasticos que se encastran entre ellos a presion. Los desarmas y te quedan los orificios para limpiarlos bien bien!
Todo se le arregla al corsa ajaja!
Publicado: Jue, 02 May 2013, 13:25
por eltorito80
El problema que tiene el amigo, estoy casi seguro es que una de las perlitas que esta en las salidas que estan en el capot, se le perdio. Queda el hueco, entonces cuando tira agua, esta pierde por ahi y no tiene suficiente presion para tirar mas agua al vidrio. En el capot tenes dos ahujeritos a la altura de donde estan los impulsores del agua, fijate que seguramente el primero perdio la perlita. Yo le puse parcecsy con eso quedo! tene cuidado de no tapar el ahujero por adentro porque sino si, no te va a salir nada
Publicado: Mié, 29 May 2013, 08:57
por assassino
en mi caso al desmontar la bomba encontré un pequeño filtro de plástico, obviamente tenía basura acumulada, al limpiarlo quedó funcionando correctamente.
Publicado: Dom, 29 Sep 2013, 20:49
por pisyc
por favor explicame como hiciste para desarmarlos?
o si sabes donde puedo ver un video o fotos del procedimiento.
gracias
Publicado: Dom, 29 Sep 2013, 21:30
por pana
