cuentakilometros parcial, se borra al arrancar
Publicado: Jue, 09 May 2013, 19:48
por maocorsa
Les comento el problema que tuve con mi corsa 07, resulta que al arrancar el auto el cuentakilometros paracial se ponia en cero km y asi sucesivas veces a la semana y de un dia para otro el auto no arranco, lo empuje y arranco,luego reemplace la bateria y santo remedio, arranco perfectamente y el cuentakilometros dejo de ponerse en cero. ojala le sirva a alguien mi problema y si le ocurre lo mismo piense en ir cambiando la bateria.
Re: cuentakilometros parcial, se borra al arrancar
Publicado: Jue, 09 May 2013, 19:58
por matusalen
Si señor, cuando sucede eso es muy seguro que sea la bateria. Algo que se vio mucho en el foro ;)
Publicado: Jue, 09 May 2013, 21:11
por rauld1968
Sí, como dice Matu, ya le pasó a muchos pibes del foro, lo bueno es que tu caso lo confirma: hay que cambiar la bata.
Publicado: Sab, 11 May 2013, 20:24
por maocorsa
Gracias gente por las respuestas,me quedo mas tranquilo que no me paso a mi solo.Slds
Publicado: Mié, 19 Jun 2013, 16:44
por malonero_83
hola los mismos sintomas tenia yo hace unas semanas, el odometro a cero cuando le daba arranque mas ala maniana, despues fue todo el dia hasta prendia el ckeck, foreando la mayoria desia q era la bateria, lo mas raro q mi corsa lo dejo d hacer pero igual le voy a cabiar la bateria, arranca medio chancho, que bateria recomiendan? es cn aire? d 75? gracias
Publicado: Mié, 19 Jun 2013, 19:45
por maocorsa
El mio andaba con la bateria acdelco 12 x 55 y tiene aire, habria que ver si le entra una de 65, igual aguanto un montonaso la original
