necesiti ayuda. cambio de tablero
leosagrera
- Nombre: leosagrera
Hola amigos necesito ayuda si alguien sabe o me puede ascesorar tengo un corsa 99. Y quiero combiarle el tablero por uno con cuenta vueltas el problema es que el mio es con tripa de velocimetro y el otro no la trae le consultor si alguien sabe si se puede cambiar si hdy que modificar algo para el velocimetro. Espero su respuesta y ayuda. Gracias
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: necesiti ayuda. cambio de tablero
Está hablado el tema.
No se entiende muy bien lo que planteas, si los tableros son ambos mecánicos, es solo sacar uno y enchufar el otro.
Lo que no podés hacer es sacar uno mecánico y tratar de poner otro digital.
Por otro lado tenés que asegurarte que usen la misma escala, eso lo dice abajo en el centro. Por ejemplo, si el tuyo dice w=1134, el que compres debe decir también 1134.
Corsa Wind 1.0 MPFI
leosagrera
Ah ok porque tengo uno que me dieron de un corsa gasolero y es con taxometro pero no tiene para enchufar la tripa del velocimetro esa es una de mis dudas. Y ahora me voy a fijar el código. Gracias RAZ
- RAZ
- Nombre: Ramiro
No creo que te sirva.Ah ok porque tengo uno que me dieron de un corsa gasolero y es con taxometro pero no tiene para enchufar la tripa del velocimetro esa es una de mis dudas. Y ahora me voy a fijar el código. Gracias RAZ
Seguramente la escala del tacómetro sea distinta. Los nafta y diesel trabajan a distintos regímenes de RPM.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Probá con esto, quizás te saque algunas dudas:
http://www.corsa-club.com.ar/joomla/ima ... ometro.pdf
Corsa Wind 1.0 MPFI
Exelente el aporte RAZ! !!!!!....
Despues de leer este archivo no queda ninguna duda de como hacer el cambio....
leosagrera
Ok gracias raz. Un abrazo
