No arranca en frio
Publicado: Lun, 20 May 2013, 21:01
por el_michino
Hola chicos!! tengo el siguiente problema: me hizo un par de veces por la mañana de no arrancar, es decir , se apaga el tablero y se resetea el parcialimetro, cambie bata por una 0km prestada y anduvo bien 1 dia, otra vez lo mismo....
Es el burro?
Gracias!!
Re: No arranca en frio
Publicado: Mar, 21 May 2013, 10:59
por myrddraaluy
Si seguro no es batería, podría ser cableado o burro, supongo, pero yo me aseguraría primero. Esa batería 0km sabés si es la adecuada para el auto? porque si la corriente de arranque que suministra es muy baja (batería muy berreta), podría incluso siendo 0km causarte problemas. Hay autos, con motores pequeños etc, que precisan corrientes relativamente bajas para operar el burro. No estoy seguro si las baterías más "chiquitas" son aptas para nuestros corsas; yo siento que el burro del mío por ejemplo siempre fue bastante tragón.
Publicado: Mar, 21 May 2013, 13:11
por el_michino
es de 75A y no de 60 como la que tenia, lo seguire probando, gracias!
Publicado: Mar, 21 May 2013, 16:53
Estimado michino, poné en marcha el Corsa, hacé funcionar todos los artefactos eléctricos que puedas (luces, ventilador A/A si tiene, desmpañador, etc.) y medí el voltaje de la batería con todo eso funcionando. Otra posibilidad es que el alternador no cargue bien.
Publicado: Mar, 21 May 2013, 16:57
por el_michino
OK, lo hare con esta bateria, con la anterior, sin AA (que circunstalcialmente no anda), media 14,4V a 2000RPM , hoy repito la prueba para asegurarme a ver que pasa.
Gracias!!!!!!!!!!!
Publicado: Mar, 21 May 2013, 21:39
por el_michino
Hice la prueba con todo prendido , 13.95V es lo menos que marco, anda OK el alternador?
Publicado: Mar, 21 May 2013, 21:50
por myrddraaluy
Yo lo daría por bueno
Publicado: Dom, 26 May 2013, 20:36
por el_michino
Chicos, sigue fallando en frio, se resetea el odometro parcial, que hago? es el burro?
Publicado: Lun, 27 May 2013, 10:24
por myrddraaluy
Lo de "sigue fallando en frío", significa que escuchas que el motor falla cuando está frío? o te referís a la falla de arranque de antes? digo porque cuando uno dice "falla en frío" en general se está refiriendo a falla de tipo explosiones o vibrar o etc, es una cuestión de motor, digamos, pero no lo habías mencionado antes; por eso tiendo a pensar que querés decir que, como antes, cuando el motor está frío el auto burro no se mueve o le cuesta moverse.
En dicho caso, como dije antes, puede ser cables o burro. Tiene grandes chances de ser burro, pero si no querés desarmar el burro sin estar seguro, deberías buscar la manera de medir la tensión en el momento de arranque, pero en los terminales del burro, no en la batería; estos son bien difíciles de acceder y la prueba que te estoy sugiriendo no sé siquiera si nadie la hace, pero es la única forma sin desarmar nada, de descartar problemas con los chicotes. Si la tensión que le llega cuando das arranque es baja, es problema de cables, y si es normal, es el burro.
Sin embargo creo que lo más fácil es sacar el burro y revisarlo. Esa cosa de que a veces arranca bien y a veces le cuesta suelen ser carbones desgastados o colector sucio.
