Consume Aceite y Nafta el Corsa Wind 2001
Publicado: Mar, 18 Jun 2013, 22:27
por kevin2654
hola, quería saber si pueden ayudarme, tengo un corsa wind 2001 naftero 5 puertas, motor 1.6, el caso es que me consume aceite y cada tanto le tengo que agregar aceite, cambie filtro de aceite, le puse aceite nuevo, cambie filtro de nafta, bujías, filtro de aire, dos inyectores, pero aun así me sigue consumiendo aceite, y por ende veo que la nafta también se ve afectada en el consumo, como que consume un poco mas, alguna idea? que alguien me pueda ayudar? desde ya muchas gracias.
Re: Consume Aceite y Nafta el Corsa Wind 2001
Publicado: Mié, 19 Jun 2013, 18:55
por myrddraaluy
Lo que decís es como si por un dolor de oídos te cambiás las orejas, te cortás los brazos y te ponés ortopédicos, y lo mismo con piernas y... que se yo, mandíbula.
Si perdés aceite perdés aceite. Si consumís aceite consumís. Lo primero que tenés que determinar es si es pérdida o consumo verdadero, para lo cual hay un montón de cosas que podés leer en el foro sobre cómo determinarlo. Lo primero es inspección visual a ver si ves manchas de aceite donde lo estacionás y sobre alguna parte del motor en sí. Medir compresión es como lo básico para evaluar si el aceite no está pasando para los cilindros, revisar si no tenés aceite en el agua o agua en el aceite para saber si no tenés alguna junta soplada... etc etc. Arrancá por buscar en el foro por esas cosas que menciono.
Lo siguiente, aunque no menos importante, sería postear cualquier consulta relacionada al motor en la sección "motor", no en la sección "electricidad, iluminación e instrumentación"
Suerte
