diagrama de la caja de fusibles
alukard2686
- Nombre: alukard
Re: diagrama de la caja de fusibles
Yo tengo un corsa 2008 , me pueden enviar el mimo diagrama para ver si es igual . Gracias diabulus.chalio@gmail.com
sergiodelomas
- Nombre: Sergio Alfonso
tengo un corsa 99 me podrias mandar el diagrama de fusibles por favor a sergiodelomas2@gmail.com , gracias
Hola, alguien seria tan amable enviarme el diagrama d ela caja de fusibles de un corsa comfort 2004 1.8 el encendedor no funciona arturoge83@hotmail.com gracias
lainuxdercia
- Nombre: Damián
gente alguien sería tan amable de mandarme los manuales del corsa classic super 1.6N lo compre hace poquito y lo quiero conocer bien de antemano se agradece!!!
Gracias a esto pude solucionar mi problemaaa ... tengo un corsita tres puertas año 98 el tema era que hoy en la mañana estuve por salir a trabajar sali del garage con el auto andando y a media cudra se me apago . pense que era nafta o algo por el estilo pero me di cuenta que el tablero no andaba ninguna luz ni señal de aceite ni de motor ni de bateria llame a un electricista me dijo es la bateria tenes que cambiarla . le dije que bueno luego llame a un electricista por telefono me dijo puede tener problemas la eco me inventavan fallas que nada que ver todo era dinero me puse a googlear y ya tenia esta pagina igual estaba inscripto entre y revise entons habian comentarios de personas que les habia pasado cosas similares a lo mio o peores en conclucion fuy a la fusilera revise cada fusible ninguno estava quemado todos estavan bien luego revise el fusible f19 y el f26 con un tester revise que el f26 llegaba corriente el problema era el f19 que no llegaba carga revise y revise y googleee todo solo hablavan de alarmas que podria ser o relay de bomba de nafta que ise empiricamente corte uncable y ise puente el f26 con el f19 conclucion se iso la luz jaja lo puse en marcha y andubo entons el problema era verdadero busque por el cableado y encontre una alamar que tenia el auto que no tenia ni idea verifique el diagrama que tenia pegado la misma alarma habia una señal que enviava la llave a la bobina corte todo y uni el cable que en conclucion era un cable negro grueso que salia del tambor lo uni y santo remedio espero que les sirva .. diego
Necesito el diagrama del corsa comfort 2003 mi email es frederickfrias@hotmail.com de antemano gracias
Si es de Corsa 2, ya te lo mandé.Yo tengo un corsa 2008 , me pueden enviar el mimo diagrama para ver si es igual . Gracias diabulus.chalio@gmail.com
Ya te lo mandé.Hola, alguien seria tan amable enviarme el diagrama d ela caja de fusibles de un corsa comfort 2004 1.8 el encendedor no funciona arturoge83@hotmail.com gracias
Ya te lo mandé.Necesito el diagrama del corsa comfort 2003 mi email es frederickfrias@hotmail.com de antemano gracias
Tenés que poner un mail.gente alguien sería tan amable de mandarme los manuales del corsa classic super 1.6N lo compre hace poquito y lo quiero conocer bien de antemano se agradece!!!
biagnei240698
- Nombre: Cristian Guzman
Ayuda quisiera el diagrama de fusibles de un corsa b gsi 1.6 16v 1996, gracias por la ayuda.
Yo tengo un corsa 2005, me podrian mandar el diagrama para ver si puedo arreglar una falla de luces que tiene. Mi correo es farhaman@hotmail.com
Buen dia tengo un corsa 2008 full electric , el problema que tengo es que repentinamente dejan de funcionar todos los instrumentos y el odometro nunca se enciende la luz , pero cuando saco un fusible de 20 amarillo , el primero de la fusilera a la izquierda y arriba y lo vuelvo a conectar funciona todo pero por unos dias y despues vuelve a apagarce todo , el fusible ya lo cambie y no es , cual puede ser el problema , si me pueden ayudar se los agradeceria, muchos saludos Daniel
Ya te lo mandé.Yo tengo un corsa 2005, me podrian mandar el diagrama para ver si puedo arreglar una falla de luces que tiene. Mi correo es farhaman@hotmail.com
Hola soy pablo, tenes idea de donde se encuntran los fusibles del motor en el corsa diesel modelo 99???
Me pueden enviar el diagrama de la caja de fusibles porque solo vienen puros numeros, es un corsa 2 2003
gracias
correo z78_syr@hotmail.com
gracias
Ya te lo mandé.Me pueden enviar el diagrama de la caja de fusibles porque solo vienen puros numeros, es un corsa 2 2003
gracias
hola tengo un corsita 97 diesel city,, alguien me puede ayudar con el diagrama de fusibles a mi... muchas gracias... y alguien sabe si se consigue el ramal completo del auto..? gracias..
pcivilotti
- Nombre: pcivilotti
Man ! A mi me pasó lo mismo cuando compre el autito, fíjate desarmar el volante (donde está la bocina) debe haber un cable suelto. SaludosHola tengo un corsa clasic 1.4 3 puertas...alguien me puede mandar el diagrama de los fusibles porque no me funciona la bocian y quiero ver si etsa bien el fusible y sino ver el relay?
Desde ya muchas gracias.
Saludos a la comunidad corsera.
Corsa Classic 3 Puertas
Modelo: 2007
89000 Km
Modelo: 2007
89000 Km
Ya te lo mandé.Buenas, tengo un problema eléctrico con mi corsita 3p mod 2007. Serias tan amable de mandarme el manual ?
Se aprecia mucho tus aportes y soluciones.
