corsa classic problemas
Publicado: Lun, 05 Ago 2013, 20:16
por marq
hola, tengo un corsa classic 1.6 2007 con 85000 km nafta y a gas. la consulta es que el vehiculo cuando acelero, pisando a fondo se queda se ahoga sin dejar de perder la marcha pero perdiendo potencia, ahora si lo hago suavemente hasta pasar 3.500 vueltas rpm se mantiene bien. el problema lo hace a nafta y a gas. cambie bujias, cables de bujias, saque el catalizador, limpie la valvula iac de paso a paso. al sacar las bujias el color es un marron muy claro. Deberia limpiar los inyectores? o es algun problema distinto? gracias actualmente mejoro bastante
Re: corsa classic problemas
Publicado: Lun, 05 Ago 2013, 20:42
por sergioautos
medi el map . controla el voltaje , muchas veces falla la masa . y no calcula avance y tiempo de inyeccion . suerte
Publicado: Mar, 06 Ago 2013, 23:09
por osky15220
y si seguis acelerando a mas de 3500 rpm q pasa?
Publicado: Mié, 07 Ago 2013, 09:27
por Jose Eduardo Alonso
Buenas, revisa el punto de encendido y si esta bien, fijate engranaje de distribucion. se suele romper la chaveta y se corre la polea un toque. arranca bien pero no tiene velocidad final y se planta cuando aceleras a fondo. suerte.
