Hola como va? les hago una consulta haber si me pueden ayudar..
Me prende la luz de la bateria en el tablero (no es tan vieja la bateria) ademas por momenton esta funcionando las ahujas de la nafta y de la temperatura y por momento si pongo alguna luz o el freno de mano como que se apagan, bajan las ahujas no marca y cuando piso el freno prende un poco mas fuerte la luz de la bateria...
Todo esto empezo cuando le instale el tacometro, ya lo saque y sigo haciendo el mismo problema.
Alguno sabe que podra ser ?
Gracias!!
Problema con luz en el tablero
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: Problema con luz en el tablero
Fijate que es muy probable que se haya levantado una masa. Cuando el problema es múltiple conviene empezar buscando por ahí.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Alternador. Agarrá un tester y medilo. Hay varios posts en la vuelta que indican con lujo de detalles cómo medirlo.
Hola gracias por responder!
Lo probe para ver si estaba cargando bien y esta todo joya el aternador y la bateria, pero bueno no vendria mal hecharle otro vistazo.
Gracias!!
Gracias por el dato !!
Empezare por ai !
Saludos!!
Medí el voltaje en la fusiblera.
