Luz bateria
Luz bateria
Hola gente, vi algunos post sobre este tema, pero queria consultarles igual.. hace 2 dias se me prendio la luz de la bateria en el tablero, y llegando a casa,empezo a fallar la luz del tablero hasta que se apago por completo, las balizas no funcionaban, la bocina tampoco, pero las luces de posicion, baja, y alta si.. luego de apagarlo en el garage de casa no me prendio mas esa noche, por lo que pense q habia sido la bateria el problema... hoy cargue la bateria y arranco sin problema, pero la luz en el tablero sigue prendida, asi que la bateria queda descartada. Cuales son los posibles problemas ademas del alternador? como alguien por aca dijo, no quiero ir al electricista sin saber nada y que me cobre lo que se le ocurra.. agradeceria sus opiniones, saludos (:
Re: Luz bateria
Y si tienen una idea aproximada de lo que puede llegar a costar, ( suponiendo lo que pueda ser) agradeceria tambien (:
Re: Luz bateria
Dificil!!!como alguien por aca dijo, no quiero ir al electricista sin saber nada y que me cobre lo que se le ocurra.. agradeceria sus opiniones, saludos (:
90% falla de alternador y que no vaya a ser que te joda la bateria...yo no lo usaria asi.
Re: Luz bateria
¿De que zona sos? fijate esto: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 35#p410535
Re: Luz bateria
Como dicen las eminencias del foto, Matusalen y Reyleon... se te jodio el alternador... primero hace lo que te dijo Rey de medir si el alternador carga, si carga, es otra la falla, pero si no te carga es que se te jodio el alternador.
Experiencia propia: Me paso lo mismo que a vos un 25 de Diciembre a las 01.30 de la mañana volviendo a casa... cuando lo llevo al mecanico me dice que un cable que va al alternador se corto, lo cambio por otro mejor y lo soldo. Asi que problema solucionado, el alternador funcionaba de 10...
O puede ser que te hayan gastado los carbones del mismo... creo que tienen otro nombre... diodos creo que le dicen...
Bueno... eso solo... otra cosa mas que el alternador no puede ser...
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Luz bateria
Hay muchas otras razones por las que prende la luz de batería del tablero: alternador, alternador.... alternador... alternador.... ah! y me olvidaba! Alternador.
Dentro del alternador pueden ser varias cosas (aclarando para Kolex y para evitar confusiones, los carbones y los diodos son cosas distintas, pero ambas pueden ser):
-Regulador
-carbones
-diodos
-colector
-bobinados (del estator o del rotor)
Hay que desarmar un poco para ver, aunque algunas pruebas pueden ayudar a identificar "mayores probabilidades" de que sea una cosa u otra.
-Regulador
-carbones
-diodos
-colector
Re: Luz bateria
gracias a los q respondieron.
Matasalen, no lo estoy usando asi, no sabia que se podia joder la bateria, asi que es bueno saberlo. igulamente por las dudas no lo use.
reyleon, soy de mar del plata. Buena la info del cambio del alternador, no voy a meterle mano al mio pero me sirvio leerlo.
Viendolo con mi viejo que entiende bastante mas que yo, dice que el aternador no carga la bateria, y que seguramente se halla jodido algo en el. asique mañana lo llevo a un electricista ( bastante confiable) y ver q me dice. Solo espero q no salga muy salado... una pregunta mas... que es lo mas caro de cambiar o arrelgar dentro del alternador? el regularo? carbones? diodos? colector?
Re: Luz bateria
Yo no mataria un gato que me ha hecho reir tanto (realmente seria salem)...Matasalen
Lo mas caro es la mano de obra.
Re: Luz bateria
ajjaj y eso que antes lo habia escrito peor pero me di cuenta e y lo "arregle" XD
bueno, al final, saben lo q era? la correa cortada, si, la correa del alternador no estaba y jamas me di cuenta.Cuando miré note q no habia una correa, pero no sabia q el alternador llevaba una.. lo q es no saber nada jaj.. asi que bueno, menos mal q es de confianza, sino cualquier otro electricista te dice " si, dejamelo que es el alternador, calculale 800 p por lo menos"...
Re: Luz bateria
Ah mira vos desgracia con suerte jajaja. Si tal cual!
Re: Luz bateria
El juego de carbones te sale $ 15, y es lo único que se jode del alternador del Corsa. Sacar y pponer el alternador lleva dos horas, con el alternador sobre el banco de trabajo sacar los carbones viejos, ir a comprarlos y soldar los nuevos, una hora más. Juzgá vos cuanto te tiene que cobrar de mano de obra.
Re: Luz bateria
Al final me salio barato, 80 p entre correa nueva ($30) y $50 de mano de obra.. asi que la saque barata. Gracias a todos por responder, saludos!
Re: Luz bateria
A un amigo (el del golf), que tenia jodido el colector del alternador.. Lo llevamos a la mañana y despues al medio dia nos mostró como estaba el colector...recontra re comido. Bueno le paso cambio de colector, cambio de carbones y cambio de buje plastico (algunos alternadores bosch tienen un buje trasero que sirve de apoyo entre el ruleman y la carcaza de aluminio, imagino que por si se hace goma el ruleman, haga miercoles al buje y no a la carcaza de aluminio), esas 3 cosas 600 mangos. Ojo el alternador estaba puesto pero lo sacas del lugar en menos de 5 minutos.El juego de carbones te sale $ 15, y es lo único que se jode del alternador del Corsa. Sacar y pponer el alternador lleva dos horas, con el alternador sobre el banco de trabajo sacar los carbones viejos, ir a comprarlos y soldar los nuevos, una hora más. Juzgá vos cuanto te tiene que cobrar de mano de obra.
Lo fuimos a buscar y despues de un par de pruebas es como que andaba igual o hasta peor.
2 meses despues lo paro porque tenia que cambiar el embrague (no conozco laburo mas dificil que cambiarle al golf el embrague) y cuando desarmo el alternador....estaba comido de igual forma el colector y no estaba el buje de plastico trasero
Busque en internet como cambiarlo, no sabia que se cambiaba y menos como, una re bolu**. Compre el regulador que viene con los carbones, el colector y tuve que ir a munro por el buje de plastico (tengo la tarjeta del lugar por si alguien alguna vez necesita).
Te pueden llegar a cobrar y no hacerte nada -.-
- myrddraaluy
Re: Luz bateria
Pfff... le voy a leer este post luego a mi señora, que dice que esto de arreglar el auto yo lo hago sólo porque me gusta!!!!
Electricista de confianza en Mar del plata
Queria saber si alguien conoce algun electricista de confianza en la ciudad de mar del plata ya que tengo un corsa lt 2012 que hace meses viene con problemas eléctricos y no logran darle en la tecla. Entre algunas cosas que han ocurrido es que quemó dos electros y el medidor de voltaje, por ahí anda lo mas bien y de la nada se queda sin energía, o deja de funcionar el electro, las balizas y el guiño y me levanta temperatura. Lo he llevado a dos electricista y no le encuentran la falla. Si me pueden ayudar se los agradesco
- thecuisisback
Re: Electricista de confianza en Mar del plata
La pregunta del millon por 2,revisaron si la bateria esta bien y si el alternador carga como corresponde,aparte deberias pasar por el sector presentaciones y convendria que inicies un post nuevo ya que el post es viejoQueria saber si alguien conoce algun electricista de confianza en la ciudad de mar del plata ya que tengo un corsa lt 2012 que hace meses viene con problemas eléctricos y no logran darle en la tecla. Entre algunas cosas que han ocurrido es que quemó dos electros y el medidor de voltaje, por ahí anda lo mas bien y de la nada se queda sin energía, o deja de funcionar el electro, las balizas y el guiño y me levanta temperatura. Lo he llevado a dos electricista y no le encuentran la falla. Si me pueden ayudar se los agradesco
