luz de check engine encendido
danywilly79
- Nombre: daniel
La luz del check engine se prendio aunque no detecte ningun ruido ni falla en el andar o encendido del vehiculo, que por cierto tengo un Classic Wagon del 2011. Me dijeron que podia ser el combustible, que este sucio. El tema es que aun vaciando el tanque y cargando combustible de mayor octanage la luz sigue encendida. Alguien sabe como se puede apagar esta luz?
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: luz de check engine encendido
Si, solucionando el problema que causa que se encienda.
Por ahí tenes de esas luces que cuando no le llega corriente se prende y cuando le llega se apagan.
Por ahi el dueño anterior le cambio la lucesita y le puso sin querer una de esas.
- myrddraaluy
danywilly79
- Nombre: daniel
gracias por las respuestas, pero mi problema es buscar la forma de apagar la luz sin tener que ir al consecionario para q enchufen la computadora para q me digan lo q yo ya se. La idea es solo apagar la luz.
La luz se enciende porque la ECU te está avisando que hay una falla y seguramente está en modo emergencia, eso es claro.
Ahora si tu frase de cabecera es "Ojos que no ven, corazón que no siente" entonces sacá la lamparita y listo.
- patosiriri
- Nombre: dario
El auto del tío Lucas habrá tenido alternador?
Curiosidad: es el mismo actor que de niño hacía del chico que acompañaba a Chaplin
Solución por método CDN.buscar la forma de apagar la luz
Cortale la alimentación o quita la lampara.
Bebeto_solari
- Nombre: Damian
Si la luz prende, algo hay no es que prende por que esté aburrida, así no le notes anda!!
Hacelo escanear, o hacele un auto diagnostico ( por el foro anda dando vueltas como hacerlo )
