Indicador de temperatura al maximo
Publicado: Mié, 25 Sep 2013, 03:02
por CristianSur
Hola, tengo un corsa super mod´99, tiene motor completo nuevo desde abajo hacia arriba, el service recién hecho y anda d 10. Pero venia por ruta y la aguja de temperatura subió de golpe la máximo, deje de acelerar y la aguja bajaba, volvía a acelerar y la aguja volvía a subir. Fui frenando y la aguja fue bajando hasta que me detuve en la banquina, pare el motor y levante el capot, el agua estaba en su nivel y un poco tibia y el motor no estaba caliente ya que toque el bloque y se notaba tibio. Pensé que podría ser falla de termostato y espere un buen rato (40min) le di arranque y arranca sin problemas y como vi que la aguja volvía a irse la máximo pare el motor. luego de 1hora una grúa me llevo hasta casa (40min) y al auto lo deje afuera, al rato solo lo puse en contacto y la aguja vuelve a subir, el motor estaba bien frió y el agua también. luego le di arranque sin problemas y lo guarde en el garrage. Que puede ser? de todas maneras ya saque turno en el taller... Gracias.
Re: Indicador de temperatura al maximo
Publicado: Mié, 25 Sep 2013, 07:24
por patosiriri
Instrumento deteriorado, sensor deteriorado, cable del sensor pelado y a masa o desconectado y terminal hacienda masa. No es para mecánico, es como para que mires vos y si no te das cuenta que es, es para ir al electricista.
Me inclino por los síntomas a pensar que se desconectó.
Publicado: Mié, 25 Sep 2013, 09:09
Publicado: Mié, 25 Sep 2013, 11:16
por matusalen
Tambien no es normal que vayas en ruta y tengas el motor "tibio"
Publicado: Mié, 25 Sep 2013, 14:15
por CristianSur
le desconecte el sensor que esta debajo de la bobina y la aguja de temp no responde, le puse un sensor nuevo y vuelve a hacer la falla... vamos a seguir revisando...
Publicado: Mié, 25 Sep 2013, 15:29
por patosiriri
No es ese el del instrumento.
Publicado: Sab, 28 Sep 2013, 12:49
por asebas09
No se si entendi bien el problema, pero si es lo que yo pienso te diria ue mires arriba de la admision, entre medio de los inyectores si tenes el sensor desconectado. Es un terminal comun y es el encargado de la aguja del reloj de temperatura. Disculpen si entendi mal. Es solo a modo de ayuda, no soy un experto ni mucho menos.. pero bue.. quizas es eso.. cualquier cosa, si no lo encontras avisa y veo como te paso fotos..
Publicado: Dom, 29 Sep 2013, 17:35
por CristianSur
Hola asebas09, diste en la tecla... era el sensor de arriba de la admisión, estaba dañado... problema solucionado y mil gracias...
