pequeño problema con el centralizado, corsa classic
Publicado: Sab, 28 Sep 2013, 18:38
por mrcubefan
Hola amigos corseros! he disfrutado bastante de mi corsa classic (usado) pero el día de ayer se presento un pequeño problema con el cierre centralizado, estacione el vehiculo sin ningún problema y me fui a dormir, en la mañana al momento de desactivar la alarma (una que instalé, y que no ha dado ninguna falla) me di cuenta que se levantaban todos los pestillos excepto el de la puerta del conductor, y para poder abrir la puerta tuve que usar la llave. Después al momento de cerrar el vehiculo con el control de la alarma no se bajaron ninguno de los pestillos pero si se bajaron todos al momento de usar la llave. Al usar la llave el sistema funciona perfecto.
Esto tiene que ver con el centralizado (cosa que no creo ya que se puede abrir excepto la puerta del conductor) o solo es el motor que acciona el pestillo en la puerta del conductor?. ¿Existe alguna forma de repararlo, ya que lo retire de la puerta y dentro se ve solo un motorcito pequeño (de los que traen los autitos de juguetes, de esos que funcionan entre 1.5 y 3 volts).
Re: pequeño problema con el centralizado, corsa classic
Publicado: Sab, 28 Sep 2013, 21:35
por nacho2005
Hola, yo te diría que revises la instalación del modulo de la alarma, quizás este algún cable flojo o no tiene buena masa.
Publicado: Sab, 28 Sep 2013, 23:01
por mrcubefan
Hola nacho2005! la instalación de la alarma ya la revisé y esta todo en su lugar y sin ningún problema. Otra cosa que me fije es que cerca del motorcito hay un pequeño switch, tendrá algo que ver con el ciclo de cerrar o abrir las puertas?
Publicado: Sab, 28 Sep 2013, 23:12
por alex-ag
El cierre del lado conductor es el que comanda el resto de las puertas así que tu problema debe estar ahí o en el modulo del cierre.
Publicado: Dom, 29 Sep 2013, 12:47
por mrcubefan
Gracias alex-ag por tu respuesta, he revisado el motorcito y el switch y ambos están en buenas condiciones, así que el problema debe estar en el modulo de centralizado. Mañana me dispondré a retirarlo para su revisión.
Gracias!
Publicado: Jue, 03 Oct 2013, 20:22
por mrcubefan
Hola amigos corseros!, gracias a todos por su ayuda y debo decirles que ya he resuelto el problema. En efecto era el motorcito que estaba muy sucio y tenia gastado los pequeños carbones en su interior. Simplemente lo reemplacé por uno los más parecido y hasta el momento la falla no se ha vuelto a presentar.
Publicado: Vie, 04 Oct 2013, 01:18
por alex-ag
Buenísimo
Publicado: Vie, 04 Oct 2013, 10:13
por matusalen
Veri gú, pa tener en cuenta
Publicado: Vie, 08 Ene 2016, 01:01
por mmolla
Voy a probar tengo la misma falla!
