problema electrico
problema electrico
Hola a todos tengo un corsa 1.6 3 puertas mod. 2005 el problema es que aveces cuando lo voy a poner en marcha no arranca como si se quedara sin bateria, vuelvo la llave hacia atras e intento de nuevo y si lo consigo arrancar, pero en el tablero se me pone en cero la hora y el odometro, hice revisar la bateria y esta bien, limpie los bornes por las dudas. alguien sabe que puede ser? a alguno le paso.
Desde ya muchas gracias.
Re: problema electrico
Cambiaste alguna vez la batería o es la original que te vino con el coche? Si no fuera la batería, se me ocurre alguna falla en el tambor de la llave de encendido. Pero apuesto primero a la batería.
la bateria tiene 3 años hoy la hice controlar y esta al 70% segun el de la casa de baterias me dijo que todavia tiene vida util
A lo mejor es problema del burro que agota la batería por estar pesado, cuando km tiene el auto? alguna vez lo reparaste??
no se reparo nunca tiene 36.000 km
Bateria entonces, si conoces a alguien que te pueda prestar una para probar y sacarte la dudas seria bueno. Estoy casi seguro que te se te ta muriendo la bat, sobre todo por lo que comentas del odometro (es un indicador de que se queda sin corriente)
malonero_83
hola, yo hase unos meses ala mañana hacia frio y le costaba arrancar, el odometro se ponia en cero debes en cuando, hasta unas ves se me clovo todo el tablero y emitia un piiiiiiii( pitido ) q tube desconectar la bateria,,,en dias lindos templados arrancaba bien,,,al final compre una beteria y SOLUCIONADO,una bosh d 65 ...960 aca en sta cruz argentina....abrazo
georgelabmec
- Nombre: george
Que tal amigos del foro..(el mejor club de corsas)... soy de chile y tenia el mismo problema que el amigo neururer, y por experiencia propia te puedo decir que le hagas servicio al motor de partida de tu auto... lo mas probable es que tenga un buje gastado y se este aterrizando en la partida aleatoriamente...
En mi caso como me llegaron unas lucas compre el motor de partida nuevo y el otro lo vendi pero antes lo desarmamos y nos dimos cuenta que el buje del lado caja estaba como chaleco de mono
- pastorio
- Nombre:
No creo que sea la batería, revisa primero la masa del burro y sino el mismo.
carlinanobasualdo
- Nombre: Carlos
tengo un corsa 2 1.8 modelo 2003 y la duda es si es normal que cuando le doy arranque , no siempre pero son unos segundos que queda mudo y despues arranca o si hay que darle un tiempo a la computadora para que arranque ? muchas gracias
Si no te lo hace siempre, no es algo "normal" o de "funcionamiento correcto", puede ser la batería (hace mucho que la tenés?).tengo un corsa 2 1.8 modelo 2003 y la duda es si es normal que cuando le doy arranque , no siempre pero son unos segundos que queda mudo y despues arranca o si hay que darle un tiempo a la computadora para que arranque ? muchas gracias
carlinanobasualdo
- Nombre: Carlos
La batería está bien . arrancar arranca pero es como si contara hasta 3 y ahi si , me dijeron que ay que darle un tiempo a la compu. que es normal pero igual que me revisen la batería por las dudas y también el tambor de contacto . muchas gracias
