problemas con el cable de masa de las luces...
Publicado: Vie, 08 Nov 2013, 12:52
por canutitito
Hola chicos.como les va??? Tengo un corsita 1.6 05 3p en el cual toco la bocina y la luz de piloto del techo se llega a prender apenas y lo q me esta sucediendo ahora es que piso el freno y se prende el guiño izquierdo.. me dijeron que es problema del cable de masa. Chequie los de la bateria y el motor y estan bien pero no encuentro el de las luces espero su ayuda muchas gracias
Re: problemas con el cable de masa de las luces...
Publicado: Lun, 23 Dic 2013, 12:33
por fedealloatti
En la mayoría de los casos es la masa, pero eso no quiere decir que sea un cable, puede ser un falso contacto (falta de masa) o alguna de las chapitas que están dentro de la carcasa de las luces, o incluso alguna lampara mal colocada o que haya entrado en corto... esas cosas normalmente se solucionan desarmando muy poco, sacando las luces (de ambos lados) y limpiando muy bien los contactos de la ficha del cable y los contacto de las lámparas...
Supongo que ya has resuelto el problema... comparte la causa y solución del problema (así ayudas a quien pueda tener el mismo problema que vos)...
Saludos!!!
