Que tal gente, les comento el problema.
La luz de la bateria esta encendida todoo el tiempo, una vez ya me paso esto pero era por que se habia cortado la correa del alternador, la cambie y quedo 10 puntos pero ahora sigue jodiendo.
La bata es nueva, tiene 8 meses aproximadamente.
Alguna ayuda? ya no se que hacer.
Hoy le enrosqe la bujia nose si tendra algo que ver.
Luz de la bateria encencida todo el tiempo.
Lucasbuena1
- Nombre: Lucas
Re: Luz de la bateria encencida todo el tiempo.
Lo lógico seria constatar si el alternador genera energía.
Proba eso.
Proba eso.
Lucasbuena1
- Nombre: Lucas
gracias por la respuesta pana pero como lo hago?
una vez me paso que se me corto la correa del alternador y le mande una vieja y ahi quedo, ya no chilla ni hace nada raro pero esto me trae loco
Si tenes un tester medi si esta cargando. Sino electricista
Lucasbuena1
- Nombre: Lucas
desconectando los bornes de la bateria con el auto prendido se puede probar asi?
Estimado Lucasbuena1, dados tus nulos conocimientos técnicos, te recomiendo que consultes con un electricista.
Asi.gracias por la respuesta pana pero como lo hago?
Lucasbuena1
- Nombre: Lucas
jajaja, soy de madera, tengo 19 y despues de mucho esfuerzi es mi primer auto creo que dia a dia gracias al club se va a aprendiendo un poco mas. muchas gracias por sus respuestas!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Si esto te trae loco, no quieras saber cuando tengas un problema de verdad... coincido con el comentario de reyleon, podés hacer cagadas si no sabés aunque sea unas cuantas básicas.... pero esto me trae loco
Sin embargo si insistís, fijate el post de molerpa sobre el uso del tester.
carlinanobasualdo
- Nombre: Carlos
pregunta : promedio de duración de la batería del corsa 2 marca acdelco y si la hago cargar se pone en cero todos los instrumentos como el auto stereo , reloj etc etc o la pueden cargar sin sacar el problema es que cuando le doy arranque demora un instante en arrancar o es normal . muchas gracias
