Falla tablero Corsa
fom1966
Nombre: fernando
Falla tablero Corsa
Mensajepor fom1966 » Mié, 13 Nov 2013, 20:52
:shock: Hola, recientemente incripto en el foro, muchas gracias!!
El tema a cosultar es el siguiente: "Tablero NO ANDA NADA"
Asi como lo describo, Corsa 2007, base con aire, dejò de funcionar todo el instrumental, sin que deje de funcionar cualquier otra cosa, de mècanico a electricista, quien lo resolviò, con un cambio de"transitor" (?????) falla que ya le habia tocado otro corsa, x $400, tema solucionado.
A los 15 dìas, de nuevo lo mismo, reconociò garantia y listo de nuevo.
Una vez mas, misma falla en 20 dìas siguientes ùltima reparaciòn.
Alguien me podria decir, donde y que, es lo que falla, se quema? GRACIAS!! Fernando
le_blat
Nombre: Le Blat
Re: Falla tablero Corsa
Mensajepor le_blat » Mié, 13 Nov 2013, 21:52
hola viejo. te fijaste si el fusible nº1 esta bien?? Cambiaste el stereo o algo??? Si es el fusible solo te cobro $200 :D
Nuevos horizontes!
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 14 Nov 2013, 09:44
+1 a le_blat, pero además, incluso si es un fusible (y te recontra versearon con lo del transistor), por algo se quema repetidas veces. Hay que hacer revisar esa instalación eléctrica, empezando por el voltaje que tira el alternador y el voltaje que le llega a la alimentación del tablero.
Mensajepor reyleon » Jue, 14 Nov 2013, 13:02
¿El estéreo es original, o lo cambiaron? el tablero empezó a joder después de haber cambiado el estéreo?
fom1966
Nombre: fernando
Mensajepor fom1966 » Vie, 15 Nov 2013, 17:35
Agradezco las repuestas! Vi en otros foros del club lo del fusible nro. 1, y lo del borne de bateria, y controlé. Reseteé el sistema, desconectando y conectando el borne negativo y volvió a funcionar todo normal. Abrazos!
