consulta de instalacion de alarma
Publicado: Dom, 22 Dic 2013, 21:11
por crist
hola , soy cristian y quero instalar una alarma en mi corsa , la cosa es que no se bien donde se conectan los cables que salen de la central de la alarma , por ejemplo el cable de abiso de armado, los tengo que conectar por detras dede la caja de fusibles?? otro ejemplo la luz de cabina que es un cable verde tambien se conectan por detras de la caja de fusible , si es asi en la luz de pocicion que abisa que esta prendida la alarma se ase un puente entre los dos fusibles por que es un fusibel para cada lado?? porfavor es lo unico que me falta , o hay un arnes de cables donde los tengo que pelar y conectarlo y como sa cual es cada uno de esos cables algen tiene un diagrama de los cables??.
es primera ves que instalo una alarma, e instalado cierrecentralizado , estoy estudiando mecanica en maquinaria ,
si no me explique bien porfa pregunte y ayudenme
gracias de antemano
Re: consulta de instalacion de alarma
Publicado: Jue, 26 Dic 2013, 20:45
por carlinanobasualdo
Hola soy Carlos y quisiera saber como puedo solucionar el problema de mi alarma , funciona las de las puertas y las luces al presionar la alarma de la llave ´pero lo que no anda es la del baúl digamos yo lo abro sin sacar la alarma y no funciona o sea no se activa la bocina , las de las puerta andan perfecta creo que anduvo una sola vez despues no le preste atención , lo lleve a una casa de alarmas y me dijeron que esa llave que es la original no la arreglan . Les agradezco si me pueden orientar tiene que ser algo simple me supongo Gracias
Publicado: Vie, 27 Dic 2013, 00:53
por myrddraaluy
Parece que tu consulta no tiene ni remotamente nada que ver con la del amigo que creó el post... ¿qué auto tenés? es lo mínimo a saber.
Publicado: Vie, 27 Dic 2013, 13:48
por crist
jaja en todo caso, ya solucione la duda encontre un conector amarillo que es de la alarma origina y me puse con un tester y encontre los que me serian . en cuanto a la preguta de carlinanobasualdo tambien encontre un cable que me da unos voltios cuando abro el baul y si me suena la alarma (chevrolet corsa), resisa bien los cables de la activacion de puerta y baul
