Saco la llave y no se apaga (SOLUCIONADO)
Publicado: Sab, 18 Ene 2014, 19:21
por Lalaura
Hola a todos, estuve leyendo al respecto como siempre... el problema es medio concreto, pero sólo pasa cuando vengo andando.
Paro y saco la llave:
Si tengo el freno apretado continua encendido eternamente, pero me di cuenta que tiene que ver con las luces. Si continuo apretando el freno y apago las luces, SE APAGA. Si dejo las luces encendidas y suelto el freno, SE APAGA. Si lo enciendo, sin andar y hago pruebas se apaga siempre, sólo pasa cuando vengo andando, aunque haga dos metros para atrás... alguna idea antes de llevarlo al electricista?
Re: Saco la llave y no se apaga
Publicado: Sab, 18 Ene 2014, 19:41
por Fede Pedrotti
Un exorcista jajaja
Debe tener alguna cochinada de un electricista anterior, entre la alimentación del bulbo del freno y el tambor, otra cosa no se me ocurre...¿lo compraste usado al auto?
Publicado: Sab, 25 Ene 2014, 15:49
por Lalaura
Si, usado, es del 99 y yo lo tengo hace como cuatro y medio... y nunca lo llevé al electricista...
Hoy le cambié todas las cintas aislantes que tenía a ver si había algo tocando... pero no cambió nada...
Publicado: Sab, 25 Ene 2014, 16:28
por Fede Pedrotti
El tema mas que cambiar la cinta, sería ver por qué tiene tanta cinta. Debe haber algún empalme o puente raro o mal hecho.
Publicado: Sab, 25 Ene 2014, 16:58
por gatul
Saca la tecla de balizas y proba a ver si sigue la falla (ojo que no te van a andar los giros, no hagas una vuelta muy larga)
Publicado: Sab, 08 Nov 2014, 10:49
por Lalaura
Resuelto!
Después de tanto tiempo, encontramos el problema. La lamparita del foco de atrás, era de dos polos cuando debe ser de uno.
Publicado: Sab, 08 Nov 2014, 11:37
por Fede Pedrotti
Un foquito!
Tengo que probar eso jajajaja
Publicado: Sab, 08 Nov 2014, 18:52
por gatul
Mirá vos!!! Cosa de locos...
Gracias Lalaura por acordarte de compartir la solución!
PD: edito el título del tema
