Ya busque en el foro, este mismo: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=64355, pero no tiene respuesta.
Fotos:
El MAP está integrado con el sensor de temperatura (como en muchos autos modernos) en el múltiple de admisión. Y no trae selector de octanaje.Mirando el post de las ubicaciones de los sensores note que el mio no tiene el map donde esta siempre
Y tampoco tiene el selector de octanaje!
Si, tiene ABS, es ese aparato lleno de caños de liquido de freno que esta atras del botellon del liquido de direccion hidraulica y adelante de sensor de la alarma de apertura del capot.El map debe estar en otra ubicación.
Tiene ABS no?
Los autos con ABS no tienen el sensor de velocidad en la caja porque toman la señal de alguno de los sensores de velocidad que tiene en cada rueda que usan para el ABS pero a uno de ellos lo aprovechan para ambas funciones(ABS y velocímetro) por eso seguramente tenes esa ficha suelta que debe ser del sensor de velocidad que va en la caja pero como tu modelo no lleva dicho sensor la dejan suelta.
Si buscas las fichas de la instalación de los faros auxiliares quizás no la encuentres aunque debería estar atrás del paragolpe si es que esta porque por ejemplo el Astra hasta el 2009/2010 masó la dejo de traer, antes la traía y solo tenias que colocar los faros, conectarlos y cambiar el comando para tener auxiliares.
Ok. Muchas gracias por tu respuesta.El MAP está integrado con el sensor de temperatura (como en muchos autos modernos) en el múltiple de admisión. Y no trae selector de octanaje.Mirando el post de las ubicaciones de los sensores note que el mio no tiene el map donde esta siempre
No, la ficha del antiguo MAP era verde.Pregunta: ese conector sera del antiguo map?
